Текущее время: 17 мар 2026 19:15
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 7750 Compal LA-6911P
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014 12:37
День дорый !
Есть такая машинка проблема следующая:
Ноутбук работает отлично первые минут пять но потом начинает моргать индикатор заряда и включения при этом перестает заряжать акб (акб исправный, з.у. тоже isl6251 менял)
Помогите разобраться
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7750 Compal LA-6911P
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014 12:39
Да и еще заметил если ноут просто стоит без нагрузки то все ок, если нагрузить начинается такая канитель
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014 12:51
видео http://yadi.sk/d/e281s1TRKNg7U
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014 12:58
зарядка точно исправная? бо под нагрузкой тока больше хавает бук, и она усаживается... проверять утечку/просадки/чистоту питания
"на кишках" подключать и смотреть, попробовать без акб сначала
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014 13:18
без зарядки на акб работает отлично и также на зарядке без акб работает а вместе ни как
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014 13:21
хотя вру спустя 10 мин работы на з.у. выключился беру другой
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014 14:00
подключил к лабораторному бп тоже самое под нагрузкой выключается без акб с акб моргает
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014 14:13
Был как-то такой в ремонте, с такими же симптомами. После снятия проца и втыкания его по новой - все как рукой сняло! Что было, так и не понял - отдал клиенту погонять, так и не вернулся :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014 14:44
коммутацию мульт/чарджер смотрите + чистоту питания пощупайте + процессоры тоже ласты клеют, подкиньте заведомо исправный... у меня, например, лежит парочка на санди, которые после 5-10 минут выключают бук
scheme-acer-aspire-7750g-(la-6911p).pdf [1.36 МБ]
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014 16:47
вопрос решен мульт в топку! всем спасибо!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], murzaevva, Yandex [Bot]
