Текущее время: 06 май 2026 23:11
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014 19:23
добрый день!платформа daoze7mb6do , был залит, окислы были на мульте вычистил ,пропаял, 5в на rt 8167 при нажатии кнопки вкл. есть,на isl 88731 тоже напруги выдаются ,ключивых транзюков пробитых не нашел, ничего не греется. при нажатии на
кнопку, мигает алярм, синим светодиодом у кнопки,при работе от акб та же картина .мультик сдох??мульт NPCE791LA0DX помогите советом,схемой,или хоть распином мульта обе флеши шил.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014 21:59
чего вы там второе шили? флеш одна U8
букав многа... схема на каждом углу :-) http://www.rom.by/files/acer_aspire_one ... _sch_1.pdf
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014 07:20
спасибо :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014 09:05
на islке напруги vddamb -3.3
cssin- 18
vcc -5
на rt8167
pg-0.7 вместо 3.3
pu3(isl RT8167B)
vin 6.1
vpccu 3в
vgate 3в
phase 3в
UGATE1 5 при вкл
BOOT1 10в
PGOOD 3.3в
pq 14,21,13,17 в норме не кз и не обрыв.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014 12:09
на 38-й странице есть очень хорошая диаграмма, как раз ее и надо изучить. и воркуг нее (37,39) тоже могут помочь.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014 12:17
она заряжается, что свидетельствует о исправности pu2(88731c) наразьем акб 3в есть, на оперативке 1.7 вольт появляеться, на красном проводе куллера напруга скачет от 1.5-3в на pu3(rt8233)на 22 ноге 9.45 вместо 5 но транзюки pq 14,21,13,17, живые проверил, PG сигнал есть.в целом с сей микрой все ок кроме 22 ноги. далее мульт скинул площадки пролудил вернул на место, резюки обвязки снял прозвонил пропаял вернул на место. rt8165b на 32й ноге нет 1.05, на 33 5в на 9й и 37й ноге 5в.
cron
