Текущее время: 06 май 2026 16:49
 Заголовок сообщения: проблема с нетбуком Asus Eee pc 4g
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014 18:49
Всем доброго времени суток! Начну с начала. Есть нетбук Asus Eee pc 4g. Аппарат не мой, а знакомых, попросили починить, если смогу. У него перестала загружаться ОС, стояла Виндовс 7. Пол года он пролежал на полке и после попал ко мне. Я нашёл в интернете образ Win XP в формате TIB именно от такой машины, скачал Acronis True Image Home 2011, сделал загрузочную флешку и приступил к установке. В процессе установки нетбук несколько раз самопроизвольно перезагружался, установка начиналась заново. После нескольких попыток я выключил его, вынул батарею из нетбука и снова попробовал поставить ОС уже без батарейки. Без батарейки Win XP установилась , НО при включении нетбука начинается загрузка ОС и нетбук выключается! Иногда виндовс загружается, появляется рабочий стол с "Моим компьютером", "Корзиной" и всем прочим, но через 3-5 секунд нетбук выключается. Если батарейку поставить на место то бук начинает загружаться, затем выключается, через 3-4 секунды включатся и начинает грузиться и так по кругу. В чём может быть дело??? Может кто то сталкивался с подобным?
 Заголовок сообщения: Re: проблема с нетбуком Asus Eee pc 4g
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014 19:10
Попробуй биос скинь на дефолт. Если не поможет,то нужно его перепрошить на программаторе,если не поможет,то скорее всего "Хаб" умер (хаб-это микросхема)
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014 20:10
биос сбрасывал кнопкой на нижней стороне нетбука - не помогло
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014 13:55
сегодня этот нетбук загрузился, поработал 2-3 минуты и снова выключился (со снятой батареей). смущает то что совсем не слышно работающего вентилятора охлаждения!!! в моём ноутбуке стоящем на соседнем столе его чётко слышно, а к этому сколько не прислушивался никаких признаков работы вентилятора. может ли неработающий вентилятор быть причиной такого поведения нетбука???
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014 16:02
Наверное для начала всетаки стоит проверить работу системы охлаждения :-)
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014 16:41
эта глубокая мысль приходила мне в голову и если бы я знал как это сделать то давно приступил бы, а не тупил и не отвлекал людей глупыми вопросами :-) но т.к. нет полной уверенности что это взаимосвязано пока не лезу.... да и как проверить вентилятор на этом нетбуке??? ведь при его разборке надо всё снять чтобы до него добраться.... разберу я его, сниму материнскую плату и что? у меня пока нет опыта разборки и починки ноутбуков, до этого сталкивался только с системными блоками, но там всё проще - снял боковые крышки и сразу ясно что крутиться и где не вертится.... если кулер там умер так сразу видно, а тут???
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014 17:18
Без разборки аппарата точно ничего не получится. Как минимум можно проверить на свободу вращения крыльчатки. Может это удастся сделать без полной разборки
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014 22:54
без полной разборки не получилось :-) вентилятор стоит в самом низу под материнкой, пришлось разобрать весь, вот по этой инструкции http://kraytek.ru/instruktsii-po-remont ... -eee-pc-4g
в итоге: при включении вентилятор стоит как прибитый и признаков жизни не подаёт!
отсюда два вопроса:
1. может ли это быть причиной отключения нетбука (описано выше)?
2. с чего начать поиски причин неисправности вентилятора и как его сделать?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014 13:47
Конечно может. Крыльчатка вращается свободно от руки если?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014 13:51
да крыльчатка вращается свободно
как его можно проверить жив или сгорел?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014 14:18
подайте 3в. на черный(-) и красный(+) провода, идущие к вентилятору
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014 17:30
подключил к двум батарейкам - вентилятор даже не дёрнулся
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014 20:40
Если батарейки нормальные, то значит вентилятор менять.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014 20:55
батарейки проверяли тестером, он показал 3,3 вольта
