Текущее время: 28 апр 2026 22:02
 Заголовок сообщения: G7-2113sr нужен BIOS
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014 10:12
Добрый день! Нужен дамп BIOS. Платформа DA0R53MB6E0 rev E.
Ноутбук при включении не проходит инициализацию.Висит, на аварийное отключение кнопкой реагирует, нет изображения нигде. Из этой темы viewtopic.php?f=387&t=80742&p=473093&hilit=DA0R53MB6E0#p473093 не пошел, вообще не включился, на дампе от 2110sr висит также как и с родным, склоняюсь к замене 216-0833000.
На всякий случай выкладываю бекап 2113sr здесь, думаю причина не в нем, видюха сдохла...
PS. Шил еще HP G6-2204sr - Quanta R53 - Bios_dump (F.26), тоже самое, висит.
 Заголовок сообщения: Re: G7-2113sr нужен BIOS
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014 10:21
Здесь этих дампов как грязи.
тут в принципе все ответы
viewtopic.php?f=387&t=96778
в конце вашего дампа есть строчка BID01847 - это и есть идентификатор платформы (еще можно под батарейным отсеком найти во многих случаях его)
Сверяйте с тем каким шьете - если тоже самое и не работает, при условии, что выложенный рабочий, то проблема не в нем
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014 11:48
DA0R53MB6E0 REV:E G7-2053ER
AMD A10+FCH+7670m
Пришел без инициализации.
Post стопорился на E6,после снятия внешнего видика,прошел инициализацию.
Заменил видяху 216-0833000.Все заработало :dan_ser:
вот биос:
g7-2053er_save.BIN
СообщениеДобавлено: 08 июн 2014 17:54
AMD A10+FCH+7670m
вот биос:
g7-2053er_save.BIN
такая же фигня только на g7-2225er
стопорилось на e6
2 раза и 5 проходил инит
дунул на 216-0833000 - поехал нормально.
завтра буду заказывать чипак под замену.
