Текущее время: 18 май 2026 17:49
 Заголовок сообщения: ASUS A2800 проблема с изображением.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2008 21:03
Бук на SIS-ке с графикой ATI-9600.. при старте всё в норме.. начинается загрузка ХР ( табличка Windows с флажочком) - в окошке загрузки НЕ бегут "червяки", секунд через 5 по экрану пробегают горизонтальные полоски и изображение становится такое, словно цветность 4 бита включена и на этом изображение зависает, НО Бук при этом продолжает загружаться и реагировать на клавиши ( можно его выключить или перегрузить в слепую).. на внешнем мониторе тоже самое.. Видюльник поменял - всё по прежнему.. ХР - с нуля, тоесть даже видеодрайвера нет.. в безопасном режиме - на экране просто вертикальные полосы.. может кто сталкивался с такой штукой ??
СообщениеДобавлено: 11 дек 2008 21:16
угу... прошить биос чтобы sp2 ставился...и поставить видео назад :)
СообщениеДобавлено: 11 дек 2008 21:20
Уже допёрло :-) Спасибо !!
Прикольно то, что если взять ХР, установленную на другом ноуте, и воткнуть винт в этот, то она загружается, ищет кучу устройств, устанавливает по мере возможности, и при первой перезагрузке получаем "зависон".. век живи - век учись :-)
