Текущее время: 18 май 2026 18:35
 Заголовок сообщения: Помогите опознать деталь ASUS A2500H
СообщениеДобавлено: 10 дек 2008 13:29
Предыстория такова.Принесли ноут не включается не заряжается.Клиент говорит что работали пока не сел аккумулятор.Разьём на БП разломан в хлам.Разьём в ноуте шатается .Заменил разьём на БП, в ноуте пропаял,собрал подключил БП .Услышал щелчёк и запах.Разобрал - выгорел диод от переполюсовки около разьёма БП и Q40.С дидом понятно ,а что такое Q40 -стоит около W83L518 D.Что это?Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2008 15:33
-При переполюсе в данном случае должен защищать
диодик шоттки по входу.Причем очень странно,что он сдох,
должна была сработать защита во внеш. питальнике.
-Q40 обычный полевичек.Коммутирует питание кардридера.
Уж если он сдох(?) при переполюсе ,то видимо накосячил при пайке/сборке.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2008 10:48
Спасибо YuraF за инфу.Почему сдох Q40 я сам не поймую.Диод по входу в уголь и этот транзистор тоже,хотя после сборки подключал БП от нового Asusa,a не тот который ремонтировал.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2008 18:02
Выкинь пока этот Q40-он музыки не делает.
И смотри,что получится.
Но,мне кажется ,ничего хорошего.Что-то глобально бахнуло.
Дерзай.
