Текущее время: 14 май 2026 12:51
 Заголовок сообщения: Roverbook B582L
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014 23:03
Добрый вечер!
Есть данный чудо-аппарат Roverbook B582L
платформа-6-71-M74S0-D03BGP(Clevo,я думаю?),читал,что это г..но полное,но все же.
Вообщем при включении на кнопку загорается индикатор Power и Scroll,и тишина,привод постоянно дергается,кулер молчит.
Память подкидывал,остальные замеры никакие еще не делал,хочется начать с малого-прошить BIOS.
Вопрос-просьба где бы достать прошивку на энтот агрегат?Может у кого есть?На сайте саппорта не нашел.
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Roverbook B582L
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014 23:14
Что с опросом биоса? Осцилом глядел?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014 23:18
Нет,сейчас из дома уже пишу,завтра проверю.Еще забыл написать,батарейка совсем севшая была,поменял.Постка в нулях,reset горит постоянно
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014 23:22
пробуйте
BIOS 1.00.21 for CLEVO M74xS/M76xS/M77xS
мосты сисовские поприжимайте - больное место
BIOS_21.zip [525.21 КБ]
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014 23:32
Спасибо за BIOS,буду пробывать!Мосты и чип прижимал немного,реакции нет.Если все таки это SIS-ы(а скорей всего они,вернее кто-то из них),стоит ли заморачиваться их перепаивать? И есть ли они сейчас в продаже?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014 23:44
Мосты я вас пока менять не призываю, я вообще не сторонник бездумного швыряния чипов на авось. Шейте биос, старый сохраните, делайте замеры напряжений, а прижать можно и посильней в разумных конечно пределах)
В продаже есть - стоят копейки. А есть ли смысл серьезного ремонта если потребуется - решать наверно только вам)
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014 23:50
Еще раз,спасибо,Андрей! Прошью это чудо,отпишусь!
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014 08:48
Схемуна данную платформу реально найти?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014 09:31
http://repo.palkeo.com/clevo-mirror/M7xxS/M7xS_ESM.zip
там с середины файла где-то
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014 23:46
После перепрошивки bios,горят -scroll+power+wlan,один мырг обращения к жесткому.
Питальники-памяти,проца,южника в норме.
Для диагностики дунул на север с югом,по очереди-все тоже самое.
Также если снять СО и включить,то кулер запускается,ставишь обратно,включаешь-молчит.
Все чипы теплые,в пределе нормы.
На что здесь еще обратить внимание?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014 09:16
на посткоды - а так же влияние на них деформации платы; есть подозрения по старой памяти, но тут естественно не телепатия)
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014 15:57
[offtopic]Вопрос-просьба где бы достать прошивку на энтот агрегат?[/offtopic]он вам не нужен
[offtopic]Вообщем при включении на кнопку загорается индикатор Power и Scroll,и тишина,привод постоянно дергается,кулер молчит[/offtopic]
[offtopic]Постка в нулях,reset горит постоянно[/offtopic] А теперь сами подумайте что пишете. Привод дёргается - инициализация. А постоянно дёргается потому что в циклическом ребуте плата. Посты в нулях, потому что к разъёму не подведены линии, к LPC подпаивайтесь - будет вам и ПОСТ и КЛОК и РЕСЕТ будет неактивный. Север погрейте градусов до 150 - некоторые сдохшие после этого оживают.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014 16:31
Да я понял,что надо подпаиваться к LPC,только как это организовать,просто ни разу еще так не делал.Я так понимаю надо подпаиваться напрямую к соответствующим ногам мульта? Склоняюсь к замене севера,но надо посты поглядеть.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014 16:43
[offtopic],но надо посты поглядеть.[/offtopic] у вас есть схема, в чём проблема? Мне - влом за это же время я север поменяю..
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014 19:21
Не надо греть ничего бездумно и безумно: этот не из этого числа совсем, чаще просто отрывается от платы или дохнет намертво
А если не поможет - юг, сокет и тд?)
он от подачи питания дергается сам по себе - инит(и его отсутствие) платы тут непричем)
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014 20:19
Andrey Bogdanov (Doc),подскажите,пожалуйста.Пока разбираюсь,как правильно подпаяться к LPС :) ,заметил,что при включении сразу сильно начинает нагреваться тактовый генератор ICS9LPR600 и его кварц.Если на него слегка надавить плата выключится.Питание на него стабильное +3,3в.Понимаю,что надо смотреть осциллом,но его только купил,осваиваю.Спасибо!
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014 20:44
клокер обычно все время горячий - так что сомневаюсь; давите пальцем?)
