Текущее время: 23 мар 2026 08:40
СообщениеДобавлено: 21 мар 2014 12:57
Доброго времени суток.
Пробую свои силы в ремонте. Ноутбук после попадания жидкости. Пролежал поломанным 4 года.
Жидкость попала в район контактов батареи и в район кнопок тач пада.
Сгнили PQ5 и пара дорожек рядом, где были 19 В. Восстановил, батарея заряжается. Светится индикатор заряда батареи на лицевой панели.
На дросселях PL5 и PL2 есть напряжение 3.36 В и 5.11 В, на кнопку включения не реагирует.
К кнопке включения на 3 контакт приходит 3.36 в, после нажатия кнопка замыкает 3 контакт на землю, значит кнопка рабочая,
но дальше ничего не происходит. Видимых повреждений нет, ничего не греется.
Плата DA0ZR1MB6D1 rev D
PD7 PD8 PD9 PD10 целые. Снимал процессор, параллельно PD 7 и PD 8 диоду есть транзистор, 7 и 8 диод отпаивал.
на 171 ноге при нажатии вкл напряжение падает с 3,36 В до 0 В, как с батареей так и без.
На второй ноге мульти контроллера так же, при нажатии вкл напряжение падает с 3,36 В до 0 В.
На дросселе PL9 1.8 В не нашёл. Интересная особенность, после нажатия кнопки включения напряжение от блока питания просаживается с 19,01 В до 18,86 В. После отключения батареи и отключения питания на выходе 3 В
Странная странность, после нажатия кнопки включения на PD14 10.51 В, касаешься одним щупом пальца(чёрный на землю) вторым контакта 1 (PD14) красным касаешься пальца напряжение растёт до 12.5 В :sh_ok:
Плата пару раз запустилась, когда измерял напряжение на диодной сборке и на паре конденсаторов по плате. Стартовала на 1 секунду, и выключалась. При этом моргнула светодиодом на лицевой панели и возле кнопки включения питания. GPU и CPU чуть нагрелись. Конденсатора PC162 на плате нет.
Нашёл ещё одну схему запуска:
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом).
2. Когда ACIN = 3.3V
3. Когда LID_SW# = 3.3V
4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
0 Пока не могу проверить, до заливания жидкостью ноут был рабочим.
EC - BIOS это тот, что бывает на жёстких дисках в самом начале секторов?
1. Питание мульта есть, что должно быть видно на осциллографе при вычитывании?
2. "ACIN" нашёл по схеме, 29 нога?
3. "LID_SW" обозначение на схеме не нашёл, это не датчик крышки?
4. "EC_RSMRST" 155 нога ?
5. "ON/OFFBTN#" это вторая нога ? "PBTN_OUT#" не нашёл, что это ?
6. "PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены" это SLP_S3# (B24) и SLP_S5# (F22) в ICH7-M ?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2014 13:24
нет єто прошивка мульта. какой мульт, бівает 3 варианта: биос мульта в основном, в отдельной флэшке, и в самом мульте.
прямоугольные импульсы на 5-й ноге флэшки, и прямойгольный клок на 6-ой.
да
да у вас он просто LID#
да
или 156, не уверен
NBSWON# - 171 yjuf
да 89,90 ноги мульта.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2014 20:00
Потом только допетрил надавить на юг, мать завелась. Но...
Отвал юга (nh82801gbm) требуется reballing
Греется U3 (ICS954310BGLF) за пару минут палец не удержишь. Я предполагаю U3 вышла из строя, рядом керамику прозвонил, КЗ не наблюдаю.
А такой эффект с матрицей может из за U3?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2014 22:06
ICS954310BGLF - клокер, они всегда греются, и позиционник у него U8, а не U3. Если б он не работал, вряд ли сать завелась.
картинка похожа на смерть матрицы от жидкости. меняйте матрицу.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2014 22:31
У меня U3 на плате греется.
Матрица, да скорее всего побывала в воде...
А есть такая особенность, что без батареи бук не включится?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2014 22:45
судя по схеме позиционника U3 вообще нет. есть PU3 - шим дежурки.
ICS954310BGLF - U8
если про батарейку биоса, то вполне возможно, как на этой платформе не скажу, но на некоторых без нее нет инита.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2014 23:00
Именно на плате обозначение греющегося элемента U3.
Я говорил за батарейку основную, большая которая. Вполне логично, что старые ноуты не умели работать без батареи.
Тему можно закрыть, неисправность нашёл, если куплю паяльную станцию, то перекатаю южный мост, матрицу может по случаю поменяю. Бук будет дальше на полочке лежать :)
Всем спасибо :)
