Текущее время: 27 апр 2026 16:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014 22:58
+1 :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014 20:58
таже проблема....транзистор поменял, бук завелся, но теперь бук заводится при подключении БП сам по себе но изо нет и ни на какие кнопки не реагирует
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014 00:16
Проверить батарейку RTC, прошить bios.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014 13:13
Платформа JV71-mv DDR3 Тоже U58 в коротком
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014 23:56
биос прошил, поменял мульт...бук также сам запускается при подключении бп
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014 17:06
СообщениеДобавлено: 20 май 2014 18:11
U58 поменял на 4800- продержался только 2 месяца.
попробую что-то помощнее поставить....
СообщениеДобавлено: 29 май 2014 17:02
I didn't have correct 5v, and I replaced 4812b and now it works.
Greetings from Serbian republic in Bosnia
СообщениеДобавлено: 03 июл 2014 15:14
+1 :ya_hoo_oo: U58
СообщениеДобавлено: 26 окт 2014 13:22
Снова U58. И как вижу горят мосфеты с бОльшими токами. Поставил irf7807d2. Ток у него 8,3А. Думаю вполне достаточно. А вот диод Шотки просто необходим. Поживем - увидим. Пока работает.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015 14:19
+1
СообщениеДобавлено: 12 фев 2015 23:05
не хочу плодить темы. Попался такой аппарат со сломаным гнездом УСБ, выгорели 2 стабилизатора питния на УСБ и цепь дежурки +5в. Короткого по 5 вольтам нет. Заменил U62 U58 U63, но при запуске +5вольт плечо уходит в короткое. При выключеном аппарате подаю +5 вольт на L27 греется U63 на его завторе +5в. ШИМки 2 штуки новые менял дело не в ней
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015 20:42
Та же неисправность! Заменил U58 (SI4812BDY) на AO4704. Он мощнее - до 13A. Пока, полет нормальный.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2015 15:28
замена U58 помогла :co_ol:
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016 23:06
Подкиньте идеи по какой причине может умирать ШИМ дежурки. Думал типовуха т.к. затвор U58 сидел на массе. Оказалось, что нет, и на минусе сидит выход ШИМа. Заказал новый, та же ерунда. Причем микра не греется. Может такое быть что в шимке просто открыт выходной ключ или однозначно она отъехала? Заказал еще, но не хочется жечь почем зря.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016 23:08
Минуса при выпаяном ШИМе нигде нет на контактных пролщадках кроме мест где он есть по схеме.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016 23:53
Где там минус? Ключи тоже надо менять.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016 23:57
Земля. На землю замкнут вывод LGATE2. Изначально из-за этого был сделан ошибочный вывод о неисправности U58 он целый и работает.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016 13:36
Конденсаторы разряжай.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016 14:56
Это которые?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2016 21:04
Так пришла шимка, впаял, поднялись все напряжения. Во время старта на секунду появляется заставка и нот отключается. Пните в нужном направлении.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2016 21:21
Вопрос снят, с родным БП все заработало. На лабараторнике не достаточно отфильтровано напряжение было, на ноутах не проверял еще с дополнительным электролитом нормально пошло.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017 15:08
+1 U58
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017 16:41
Очередной U58, поменял на 4800B пока работает.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017 10:53
Присоеденяюсь! Заменил U58 на 7800B и все заработало :co_ol:
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017 10:55
Пардон! 4800B
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018 20:27
Всем Привет!
Заменил U58 на AO4496. Два дня пока работает.
