Текущее время: 12 июн 2026 13:56
 Заголовок сообщения: MiTAC MiNote 8375
СообщениеДобавлено: 15 дек 2008 08:39
возникла проблема с перепрошивкой биос.
флеш проги с оф сайта запускаются , но не более.
основанием для прошивки являлось то, что из 10 загрузочных дисков воспринялось только два lun и XPнаCD.
а также определение винта smg mp040 как ralstnf lp040, иногда определяет нормально.
подскажите где взять прогу для заливки.
или причина не в биос?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2008 10:48
а может сначало проверить сидюк,или что там у тебя
 Заголовок сообщения: Re: MiTAC MiNote 8375
СообщениеДобавлено: 15 дек 2008 11:30
а также определение винта smg mp040 как ralstnf lp040, иногда определяет нормально.подскажите где взять прогу для заливки.
Проблема похоже не в БИОС, а на участке HDD - ЮМ.
Просьба: свои жалобы излагать не на босяцком, а на русском языке - иначе буду принимать меры
Модератор
СообщениеДобавлено: 17 дек 2008 17:14
по поводу "босяцкого" : подправте что не так , а не строщайте , больше пользі будет :?
с HDD разбиратся прийдётся, поскольку переходник оказался разбитым и после вскрытия вовсе рассыпался (под разъёмом на мп две площадки подорваны.
но не понятно другое : почему не все "загрузочные" CD определяются?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2008 20:10
биос перезалил.
начал загружатся со всех , имеющихся у меня, CD.
проблема с HDD не ушла. пробовал подключать другие- тоже самое, выдаёт не понятные названия.
не могу понять физику процесса и как с ним бороться
СообщениеДобавлено: 20 дек 2008 20:48
1.Сравни де записи:
smg mp040 и
ralstnf lp040 и ты помёшь, что 0 4 p передаются нормально, т.е. ты знаешь, что должно быть и что вдишь реально.
Сравнивая коды букв и поймёшь, что у тебя проблемы с шиной данных IDE. И даже можешь выяснить: какие конкретно линии оборваны/замыкают.
2. Поскольку ты говоришь, что иногда винт определяется нормально, то можно сделать вывод: частичный отрыв или неисправность ЮМ, поблемы на пути до HDD, плохой контакт/замыкание в разъеме.
При этом исправность винта, надеюсь, была проверена однозначно.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2008 23:19
сравнил надписи:
SAMSUNG MP0402H
RALSTNG LP0402H
увидел что буквы не савподоют через одну, при зтом пишится предыдущия (соглосно алфовита)
проверил пойку и прозвонил дорожки от переходника до кт на мп
короткого и обрывов нет.
теперь стабильно определяется не правильно
СообщениеДобавлено: 20 дек 2008 23:49
ksv2109 писал(а):
SAMSUNG MP0402H
RALSTNG LP0402H
увидел что буквы не савподоют через одну,...
не через одну
S-R,M-L,U-T - отличаются
A,S,N,G,пробел, 0,4,2,H - совпадают.Составь таблицу кодов в двоичном виде - вычислишь дохлый разряд данных. Можешь тупо поменять ЮМ. Все зависит от того хочешь ты знать от чего проблема или устранить её.
Тупо махнешь мост - в голове отложится что такая проблема лечится заменой моста на Майтеке8375, а возьмешь в руки осциллограф и карандаш - научишся вычислять проблему до ноги. И, может быть, это поможет тебе в будуших диагностиках
СообщениеДобавлено: 26 дек 2008 22:46
до таблиц кодов дело не дошло.
избавился от переходника, припоял обычный шлейф IDE подключил HDD, работать стало нормально.
решил сделать красиво и аккуратно.
сделал, апять тоже(только бук несобирал).
сдвинул HDD относительно места расположения пайки на 5 мм, работает нормально, подвину обратно не работает :shock: (южник нахадится под HDD на растоянии 2 мм)
вернул в рабочие положение, зафиксировал, собрал ноут, работает.
причина ,по моему предположению, влияние излучаемых частот на шину данных.
:idea:
СообщениеДобавлено: 27 дек 2008 01:22
Ага, еще про чакры не забудь и про космические энергетические потоки :wink:
Контакты там хреновые на шине данных
СообщениеДобавлено: 27 дек 2008 02:26
чего только вжизни только не бывает :roll:
пробовал имметировать обрыв шины, если нет хоть одного првода-НДД не определяется :?
хотя всё в этом мире относительно...
СообщениеДобавлено: 08 янв 2009 03:27
чудес на свете не бывает и это точно!
включил бук на улице (- 5 градусов) - не работает
занёс в помещение, постоял - работает
начал мерять сопротивление проводников между переходником и кт на мп, увидел что сопротивление одного проводника (4 конт.) на холоде состовляет 27 Ом , а в после прогрева 0,1 Ом.
припоял проводник, теперь все работает в любых условиях :D
