Текущее время: 10 апр 2026 05:08
 Заголовок сообщения: DELL N5110
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013 20:05
Помогите новичку DELL N 5110(DQ15) К.З при подключении блока питания схема есть вытряхнул PR4002 К.З пропало немогу найдти по схеме где находится компоненты PG400x подскажите что это за компонены могут быть? :(
scheme-dell-inspiron-n5110-m5110-dq15-wistron-queen-15-intel-discrete-uma-sandy-bridge.pdf [1.45 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: DELL N5110
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013 22:15
еще раз точное название компоненкта
в пдф ридере есть поиск ...
СообщениеДобавлено: 13 дек 2013 16:11
Компонент PG400x где x цифра 4,5 или какая другая на схеме стр.40 (SSID = Charger)
СообщениеДобавлено: 13 дек 2013 16:17
Это перемычки.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2013 16:29
Спасибо я подозревал :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013 20:45
Проверил все кондёры в цепи после PR4002 К.З продолжает висеть до PU4004 и PU400дскажите куда копать дальше и куда ведет точка PWR DCBATOUT CHG райдер больше ни где её не находит :( стр.40 (SSID = Charger)
download/file.php?id=31037
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014 19:55
Наконец то дождался запчастей из Китая. Опишу свои изыскания по ремонту этого девайса. Для начала почитав форумы я пёшол следующим путем:
подал напряжение с блока питания 5V 500mA на конец после PR402 блок ушёл в режим стабилизации по току. Стал смотреть где что греется.
В итоге вышел на транзисторы питания проца PU4302, PU4303 после их замены пропало к.з. :)
Плата запустилась и работает но проблемы не кончились, экран светится просто белым. :(
Подскажите куда копать дальше в видюху или прошивку сначало попробовать :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014 23:27
Ну наверное лучше сперва в проц, т.к. графика в нем, а по питанию его скорее всего и прибило :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014 23:49
для начала питания на разъеме матрицы проверьте. белый экран бывает при отсутствии 3.3в.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014 16:55
На разъёме матрици 3.3 V есть :)
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014 17:11
Отцепил матрицу пишит 8 раз подключил моник без матрици пишит 8 раз но на монике есть картинка и даже выходит в сетап. Оказывается и матрица до кучи битая. Ноут принесли на запчасти из сервис центра, неужели не могли найти причину к.з. Буду дальше собирать может ешё что вылезет :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014 19:29
Сменил матрицу ,подключил перефирию винт и cd всё работает всем спасибо :ya_hoo_oo: :gar_mo:nist: :te_ma-clo_se:
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014 21:27
на плате матрицы обычно смд кондеры коротят... может и эту поднимите. кз ищите при помощи лаборатоного блока питания с ограничением по току. еще там по питанию могут дросселя или предохранители выгорать.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014 11:22
Спасибо попробуем сегодня :)
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014 19:50
Всем привет. Нужна помощь. Ноутбук при включении ругается на батарейку биоса (5 коротких гудков) перепробывал уже все. Даже от блока подавал 3v. Ни чего не помогает. В чем может быть причина?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014 21:38
В нежелании правильно создать и оформить тему.
Зарегистрированные пользователи: Alekcey_q, Google [Bot], Yandex [Bot]
