Текущее время: 18 май 2026 15:24
 Заголовок сообщения: Ноутбук Dell Latitude D500 не включается.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2008 13:34
Ноутбук Dell Latitude D500 пролежал год без работы и теперь не включается. Подключаю блок питания, ни какого эффекта, индикатор зарядки аккумулятора не горит, заменил батарею BIOS (на старой вместо 7,5V было 1,4V) не помогло. Без аккумулятора тоже не включается. Стоял день с подключенным блоком питания ни какого эффекта. Что самое интересное при нажатии и удерживании в течении 3-4 сек. одновременно кнопок on+F10 или on+F11, on+F12 запускается, горят все индикаторы (num lock, caps lock и т.д.) но на мониторе ничего и выключить его можно только отключив блок питания. Помогите :( :( :( !
СообщениеДобавлено: 16 дек 2008 14:56
Первое , что пришло в голову: снять микросхему биоса и перепрошить на программаторе.
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 16 дек 2008 16:10
логично
СообщениеДобавлено: 27 янв 2009 20:16
Второе пошевелить (или вставить) оперативу. Д600 этим страдает точно. Сам чуть с ума не сошел, когда забыл что переставил планку в другой ноут.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], servis67, Yandex [Bot]
