Текущее время: 10 апр 2026 09:43
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014 16:45
hp dv6-6051er
- постоянно крутится вентилятор на максимальных оборотах при включении.
вентилятор стоит новый но всё равно при старте ругается на него.
- при входе в биос начинает пищать на как при залипшей клавише на клавиатуре, причём даже со снятой клавиатурой.
с USB клавиатуры при этом не ввести ничего, не даёт.
попробовал пере прошить биос, но на сайте HP скачиваеться пакет файлов в котором есть bin файлик, Но!
с флешки биоса сливается дамп на 4194304 байт (Flashe 25l3206e), а файл скаченный с сайта hp имеет объём 4665216 байт.
Подскажите в чём может быть проблема с залипанием клавиш?
И где взять Биос для этого ноута?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014 17:26
мать кто?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014 17:45
dmitrich мульт в первую очередь
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014 17:56
vlad77 писал(а):
мать кто?
идентификаторов нет, с лупой всё облазел на текстолите нет ничего. :(
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014 17:57
можно узнать почему? с мульта всё правильно уходит и приходит!
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014 18:00
вот мать, но на ней нет номеров.
dv6-6051er 001s.jpg [ 117.11 КБ | Просмотров: 793 ]
dv6-6051er 002s.jpg [ 128.95 КБ | Просмотров: 793 ]
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014 18:02
dmitrich писал(а):
vlad77 писал(а):
мать кто?
ищи под железяки проца
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014 18:17
Arima HPMH-41-AB7400, она дожна быть viewtopic.php?f=31&t=64174&start=570
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014 18:19
биос viewtopic.php?f=387&t=66053&p=452501&hilit=bios+AB7400#p452501
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014 18:22
Сорри ошибся, ваша на Интеле .
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014 18:32
Arima HPMH-40GAB6610-E141
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014 21:26
Обрыв. ищите
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014 21:50
Т.е. мульт корректно обрабатывает сигналы и с карлсона и с клавиатуры?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014 22:07
Это он так думает и вводит всех в заблуждение. Если даже платфотму не может определить, то как можно утверждать, что мульт отрабатывает правильно?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014 22:10
ес+майн... обрезать не?
а что подразумеваем по словом всё?
утопия, короче...
