Текущее время: 10 апр 2026 23:39
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014 14:06
Здравствуйте господа!
Ноутбук включался без изображения и длилось на 10секунд!
открыл проверил на процессор не идет питания!
шимка процессора 6265с
20(pin) -3.3v
25 - 13v
26 - 13v
27 - 13v
48 - 19v
остальные пины по нулям
на pq903 приход 19в но ключ не открывает и не проходит как должно было быть 1.2в
на pl902 - 0v pl903 -0v
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014 17:07
А откуда должны проходить 1.2 в ?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014 21:44
ну если я не ошибаюсь но проц питается от 0.8 до 1.2 вольт, и она должна проходить через дроссели и от питающего транзистора
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014 21:55
На проце напряжение подымается в последнюю очередь. Сначала шимки смотреть.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014 23:53
который у Вас закрыт?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014 10:10
20(pin) -3.3v
25 - 13v
26 - 13v
27 - 13v
48 - 19v
2-0.28V
3-0.28V ПРИ ВКЛ (3.3)
6- 0 (ВКЛ -3.3)
30-0
47-0
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014 11:25
на pq903 закрыт.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014 11:43
На 30 и 47 pin у вас должно быть 5В по даташиту (писал на соседнем форуме). Посмотрите в этом направлении.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014 12:07
Изучите принцип формирования питающих напряжений шим конироллером
а то закрыт, должно проходит.....
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014 12:14
на этих пинах сопротивление не занижено, КЗ нету вот и подумал что это из за шима поменял но та же ситуация может я что то пропустил!
СообщениеДобавлено: 13 апр 2014 19:59
извиняюсь, не дописал названия платы (LA-6757p)
я нашел схему и по ней начал работать посмотрев увидел что нету 5vs и по цепи увидел что U41 из 5VALW не делает 5vs измерил и нашел коротыш в конденсаторе заменил с донора, и в цепи появилось 5vs, потом как включил в одном из дросселей питающих проц начало приходить 0.98в, но болезнь выключение не исчезло и питания к дроселю перестало приходить ток заметно приход на секунду 0.16.
(Шим проца старый вернул на место) и после вкл и выкл на цепи 5VALW где стоит U41 сопротивление снижается до 30 Ом и через некоторое время исчезает приходя в норму! Самое главное на pq401 на 1 до 4 пина сопротивление 35 Ом (постоянно), подумал что PU401 (rt8205) умер и заменил но без изменении, ключи тоже менял... пока я на этом остановился продолжу завтра!
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014 13:34
поставил обратно второй шим c донорской платы isl6265с на дроселе pl903 появилось напряжения 0.99в и на транзисторе pq903 - 0.99в , но на цепи где стоит дросель pl902 не приходит питания (phase_nb - 38pin isl6265c)
СообщениеДобавлено: 28 май 2014 16:40
все дежурки в плате присутствуют!
может во всем виноват шимка проца? и вторая была подозрительная..
LGATE_NB 4.5V
UGATE_NB 0.79V
+APU_CORE_NB 0V
+APU_CORE_NB проходит через дросель на питания процессора!
СообщениеДобавлено: 31 май 2014 16:55
поменял шимку процессора pu901-6265с но все равно phase_nb не появилось! уже не знаю что делать... я в тупике, помогите с советами!
СообщениеДобавлено: 31 май 2014 17:09
а проц вы пробывали менять?
СообщениеДобавлено: 31 май 2014 19:38
LGATE_NB 4.5V
UGATE_NB 0.79V
+APU_CORE_NB 0V
А какие должны быть перечисленые Вами напряжения?
И вообще их смысл
СообщениеДобавлено: 08 июн 2014 19:11
да конечно менял!
LGATE_NB 4.5V
UGATE_NB 0.79V
+APU_CORE_NB 0V
И вообще их смысл
+APU_CORE_NB 0V
Смысл чтоб была подача питания у процессора и ноут начил работать...
