Текущее время: 10 апр 2026 09:29
 Заголовок сообщения: Подскажите как отремонтировать
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014 07:15
Доброго времени суток!
Недавно я задавал вопрос насчет ноутбука hp g62 и хотел продолжить его:
При включении кнопки, бп (внешний) к сети (с или без батарейки) лежит как чурка. нет признаков жизни и ни один из индикаторов не горят. При включении внешнего бп подключенного к сети к ноуту БП (внешний) начинает тихо пищать. Проверял другую БП симптомы те же. При подключении к сети жутка нагревается место отмеченное красным квадратом[img=center]http://ggt-khandyga.narod.ru/CAM00604.jpg[/img]
[img=center]http://ggt-khandyga.narod.ru/CAM00605.jpg[/img]
Люди сказали что это чарджер MAX8731A нагревается. Могу ли я его перепаять с другого ноута? Или Вообще как можно устранить неисправность?
Заранее спасибо! Прошу не предлагать отнести в сервис центр. В наших краях такого нет. Есть возможность только заказать материнку по "Почте России", но не хотелось бы.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014 07:26
Продавец НБ1
Ну отремонтить можно и отослав материнку на ремонт так что не так всё страшно
Точно что греется?
ну возьмите я не знаю есть ли у вас флюс для пайки пастовидный?
по капельке на чип, мосфеты или сухари (керамические кондёры) и там где быстро растворится то и греется
Плату тока от всего отключите и всё с неё снимите
На стол с шкертиком питания и подключайте
Если есть вопросы в скайп так быстрее
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014 07:33
Спасибо!
"возьмите я не знаю есть ли у вас флюс для пайки пастовидный?
по капельке на чип, мосфеты или сухари (керамические кондёры) и там где быстро растворится то и греется"
Проверю. Не знал как точно определить. Кажется все одновременно греется. Крутых очков с датчиком температуры у меня нет
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014 08:13
Не сочтите за грубость, но определяется это мультиметром, а не пальцами. Ищите КЗ.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014 09:25
Продавец НБ1
Of он намерит если допустим шимка в кз то везде пищать будет
ещё и кондюки если то тоже почти
был тут один чел, принёс бук с выпаянными всеми элементами в чарджере
просто чистая плата а кз так и не нашол
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014 09:57
ЛБП в Вашем случае, а без ЛБП,шим, мосфеты, кондеры, по очереди выпаивать, в его случае именно так поступать, т.к. с лбп плату уханькать в 3-15
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014 12:54
особенно если учесть, что зачастую коротит не там, где греется при подключении родного БП. )))
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014 15:32
Можете приложить термобумагу (чек с магазина) к месту нагрева. Тот элемент что греется сам нарисуется.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014 16:17
Продавец НБ1
Во как
Сам не знал, учту
Есть ещё идеи?
Щас тут насоберёт тактико-технические возможности выявления нагрева элементов
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014 18:46
Напишите название материнки.
У вас там две перемычки видны PJ10 вроде и еще одна не видно какая. На стороне где красным обведено.
Возьмите мультиметр.
Проследите куда ведут они. Сопротивление дожно быть нулевое.
Дальше посмотрим когда будет название материнки.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014 19:15
Что бы бумага начала реагировать, необходима большая температура, для того что бы краска начала выгорать. Я убеждался тогда, когда пламя от зажигалки подносил. Если будет большая температура накала, то можно обойтись пальцем, главное палец не обжечь :-) А так бесполезная затея имхо, или же нужен индикатор, который начинает реагировать начиная с 40 градусов не меньше (а это уже очередное изобретение велосипеда с квадратными колесами), самый быстрый способ ЛБП (но тут материнку можно дальше угрохать), или снимать перемычки и элементы в зависимости по каким цепям КЗ (более долгий, но безопасный метод).
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014 21:57
Снимать перемычки и проверит на КЗ. Так уже не спалишь плату.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014 03:33
Перемычки не на всех платах есть ;)
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014 07:41
Спасибо всем за помощь. На следующей неделе напишу название материнской платы. Сейчас я в другом поселке.
