Текущее время: 04 май 2026 18:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 715 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 24  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ati 216-0752001(RS880M на RS780M)
СообщениеДобавлено: 21 мар 2014 16:38
IVA' писал(а):
Аппарат Acer 5541 на LA-5992P с M300, 216-0752001 и 216-0728018, замена на 215-0674058 успешна, без допиливаний. (Просто отчитался)
И свою лепту внесу. 216-0752001 поменял на 215-0752007 Все пошло. Никаких переделок. Железо описано выше.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2014 11:04
HP dv6-2116er. Платформа: DAUT1AMB6E1 REV:E. СМ: 216-0752007, видео 216-0729042. На руках 216-0752003 пара штук (исправных), 216-0752001 на подходе (если потребуется). Поставил один из 003 - коды бегут, вывод на внешку есть, на матрицу нет. При включении после лого HP сообщение о не найденном модуле Wi-Fi, при установке оного - неморгающий курсор в левом верхнем углу и более ничего. Клавиатура не работает, внешняя тоже, по-крайней мере в bios setup войти не удалось.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2014 11:10
На этой платформе,вместо 2007 еще никому не удалось поставить что то другое,так что ищите 2007
СообщениеДобавлено: 22 мар 2014 11:30
Списибо, Геннадий, так и думал. :( Кстати, насчёт севера - 215-ый был, а не 216.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2014 11:55
Это я догадался :) потому как 216-0752007 не существует
СообщениеДобавлено: 22 мар 2014 11:56
Так 2007 с началом 216 я за всю практику не видел,как и 4034,они все десктопные севера
СообщениеДобавлено: 22 мар 2014 12:52
Да вот.. Не вгляделся и смуту внёс. Пардоньте. ;)
СообщениеДобавлено: 23 мар 2014 15:15
Помогите определить ven id чипа 215-0674042 . На форуме нашел что это rs780l c id 9616 , но что-то не сходится. Нашел у себя на складе мамку Biostar c мостом rs780l , снял радиатор а там стоит 215-0674058 расковырял биос от этой мамки и нашел всего один модуль видеобиоса rs780l c id 9616 . значит 215-0674042 не rs780l , а какой тогда?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2014 15:19
A1exandr писал(а):
Помогите определить ven id чипа 215-0674042 . На форуме нашел что это rs780l c id 9616 , но что-то не сходится. rs780l c id 9616 . значит 215-0674042 не rs780l , а какой тогда?
А если так 215-0674042 0x9616 HD3000 RS780L rev.A13
215-0674058 0x9616 HD3000 RS780L rev.A12 ? Сходиться? :)
СообщениеДобавлено: 23 мар 2014 15:26
значит id у них одинаковый)) никогда не встречал разные маркировки чипов с одним и тем-же id
СообщениеДобавлено: 23 мар 2014 15:29
Это не единственный....а вообще не приходила мысль что вся эта серия это один и тоже чип? Тоесть все сделано на одном и том же кристалле,а отбраковка порождает обрезанные по возможностям чипы.Иначе как объяснить что замена пары байт в биос позволяет заменять один чип другим , без замены еще чего либо. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 23 мар 2014 16:08
такая мысль меня давно посетила . я даже где-то видел информацию ,что в чипах программно отключают некоторые модули и записывают в него информацию как он будет называться...
СообщениеДобавлено: 23 мар 2014 16:09
только не всегда эти пару байт спасают . щас мучаю hp 615 но почему-то обращение есть а картинка не появляется((
СообщениеДобавлено: 23 мар 2014 16:12
Не везде но к 615 это не относиться,у меня на нем работает 2003,2001,042,024 и какие то еще уже не помню,короче практически все что есть с видео то и работает
СообщениеДобавлено: 23 мар 2014 16:23
очень странно ,поставил 4042 , подкорректировал id в видеомодуле на 9616 флэшка мигает а кина нету..
СообщениеДобавлено: 23 мар 2014 16:29
если не сложно, можете скинуть биос на hp615 c 4042 на почту sashababacov@gmail.com
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014 10:02
Для статистики
Михаил2115 писал(а):
материнка Asus K52DR rev 2.2
замена 216-0752007 на 0752003 не прокатила,по посту ноль движения, 0752001 так же само.
Думаю надо провить поддержку моста в БИОС.
Утверждение несправедливо, замена 215-0752007 на 216-0752003 на этой платформе и материнке именно этой ревизии успешна. Без каких либо шаманств с BIOS (версия BIOS 213, для инф-ии)
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014 11:23
SergioVS писал(а):
Для статистики
Не помню,шил ли биос но 2007 поставил и все заработало....
все чипы были новые и успешно установленные на другие матеря уже давно.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014 19:38
Не править надо ID, а менять видеомодуль..
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014 12:54
есть ли какие-то универсальные модули,или вы выдергиваете по очереди с разных ноутов и смотрите что подойдет?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014 13:42
Здравствуйте, HP dv4, платформа LA-4111P, в наличии есть 216-0752001, пойдет вместо 216-0674026?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014 22:55
Сам спросил и сам ответил :-) Старт есть инициализации нет, замена не прошла :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014 23:09
Так это и так понятно было ,если биос не правил.Достаточно почитать ветку и немного подумать
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014 23:22
Кто то может с биосом помочь?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014 23:28
Выложи родной биос,слитый с этого бука
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014 23:37
LA-4111P.bin [1 МБ]
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014 23:53
Пробуй
LA-4111P_2001.bin [1 МБ]
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014 00:05
Спасибо что откликнулись, но пока без результата, изображение не появилось, завтра подкину ещё один 075.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014 00:14
А что пост карта показывает?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014 17:43
Gehadiy писал(а):
Пробуй
As 5536G JV50-PU_2001.zip
Не работает дамп.
Ноут грузится изо нету ни на внешке ни на матрице.
Есть возможность еще попробовать сваять?
