Текущее время: 29 апр 2026 19:09
 Заголовок сообщения: DELL Latitude XT2 не заряжает батарею
СообщениеДобавлено: 13 апр 2014 23:07
Купил у Штатах DELL Latitude XT2 10 шт., с ними приехала одна батарея. На всех ноутбуках заряжается, все работает как нужно.
В Сингапуре и Китае купил японские и китайские батареи. Проверил их на ноутбуке, который продан в России, все батареи заряжаются. Ставлю эти батареи на ноутбуки из США - не заряжаются, сообщение в Biose что не оригинальные батареи. Ставлю батарею из нашего ноутбука, не заряжается.
Что интересно, батарея из Штатов на нашем ноутбуке заряжается...
Адаптеры менял фактически все совместимые по списку, в Biose все определяются - значит они ни причем.
Обновление Biosa результата не дало, изменение Service Tag на наш - без результата.
Видимо зональная проблема, как это возможно победить.
Может полный дамп Biosa поможет, или на матери нужно что-то изменить... но что?
Дамп из нашего ноутбука взять не могу, так как он уже очень далеко, а хозяин без программатора.
Прошу помощи.
 Заголовок сообщения: Re: DELL Latitude XT2 не заряжает батарею
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014 13:36
для начала попробуйте обновить биос с офф сайта. (попробуйте разные версии) если не получится -тогда надо смотреть на каком контролере собраны китайские батареи. если платки заточены под оригинал и контролеры не атмеги или атмелл -тогда есть возможность перепрограмировать имя батареи и ноут должен с ними начать работать. главное не продайте единственную батарею которая работает со всеми буками. ну и в принципе я мог бы занятся вашим вопросом в полном объеме. мой тел есть в профайле.. если что..
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014 16:15
Спасибо, pavel за отзыв.
Bios с офсайта обновил до последней версии. Взавтра попробую версии другие, более ранние.
Размер для обновления примерно 1,7 Гб. Полный дамп 4,3 Гб, если бы найти полный дамп европейского варианта ноутбука. Может список батарей находится в месте недоступном для обычного обновления? Если бы знать, по каких адресах находится проверка батарей...
Звонил в тех.поддержку Dell, дали четыре номера батарей, которые будут работать в этих ноутбуках. Может понадобится кому: 312-0855, 451-11509, 453-10047, 451-11629.
Понимаю, можно прошивку применить с рабочей батареи на другие, но это крайний случай, если что, побеспокою.
Мне хотелось бы сделать так, чтобы батареи, которые продаются в нас, без проблем можно было бы поменять в будущем.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014 21:57
это не крайний случай- это единственное решение вопроса- если не хотите платить по 200-250 баксов за батареи которые (партномеры вам озвучили)
