Текущее время: 08 апр 2026 13:20
 Заголовок сообщения: k54ly нет дежурки 5v
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014 08:54
Здравствуйте.
ASUS с мамкой k54ly. Не горит ни один индекатор. Не включается.
Схемы не нашел. ШИМ rt8206a. На сколько я понимаю должен выдавать дежурные 3.3 и 5.0 вольт. 3.3 есть, 5 нету. Заменил ШИМ и транзисторы. Ситуация не изменилась. У ШИМ`а на EN1 ноль. На землю не коротит. Подавать напряжение на EN1 и EN2 должен мульт (it8572e)?
Мультика в наличии нет, надо заказывать. Прежде хотел бы у Вас проконсультироваться, чтобы копнуть поглубже. По каким еще причинам мульт, если он живой, может отключить дежурку?
Спасибо.
С уважением,
Алексей.
 Заголовок сообщения: Re: k54ly нет дежурки 5v
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014 09:04
дежурные только 3.3
как помер данный k54ly?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014 09:11
Приносили больше полугода назад с разбитым разъемом питания. В пятницу принесли со словами: перестал заряжаться, сел аккумулятор, больше не включается. Когда начал проверять все напруги, обратил внимание, что на одной катушке ШИМ`а нет напряжения. Похоже я на них зациклился.
Ща смотреть буду в сторону АКБ. Конечно не плохо бы схему найти.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014 09:15
Дамп BIOS для Asus X54HR-SX027D (K54LY rev:2.1; Intel B815 SR0HZ, 216-0809000, BD82HM65 SLJ4P)
204.rar [1.48 МБ]
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014 09:16
СМОТРИМ ВЫШЕ!
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014 09:25
При наличие дежурных напряжений проверяем наличие напряжения на кнопке включения.Если деж.напряжения в норме и на кнопке включения также присутствует номинальное напряжение, то шьём биос на программаторе.Если прошивка не помогла смотрим прохохождение сигнала:
кнопка вкл.->мульт-->юм-->мульт.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014 09:40
samodelkin2011, большое спасибо! Ща шью биос. Дальше буду смотреть. По результату отпишусь.
С уважением,
Алексей.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014 13:01
БИОС прошил.
Мерял напряжение на кондерах ЮМ, кнопки питания. По нулям. На землю не коротят. А вот на батарее всего 1 вольт. Я думаю, что вылетел контроллер заряда (bq24740). Пока батарея была заряжена, бук работал (со слов клиента). Буду искать контроллер.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014 20:35
ключи не забудь в обвязке проверить!!!!!!!!!! твоего (контроллера зарядки)
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014 16:49
Такая же была проблема! прошил bios и все заработало! спасибо форуму))) :co_ol: :co_ol: :co_ol:
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016 21:00
итого есть такая плата, биос прошит и в этот раз не помог. На катушке вместо 5-ти воль 0,93...плата биос не вычитывает.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016 19:19
Ноутбук завелся, спасибо :co_ol:
СообщениеДобавлено: 05 май 2016 19:13
спасибо, заработал
СообщениеДобавлено: 08 июл 2016 18:35
Спасибо, прошивка bios тоже помогла.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017 18:51
спасибо за дамп :co_ol: вылечил бук)
