Текущее время: 12 авг 2025 01:18
 Заголовок сообщения: 7'' китайский дисплей к HP Compaq 6720s
СообщениеДобавлено: 17 апр 2014 00:25
Здравствуйте!
Возникла потребность подключить к моему старому HP Compaq 6720s китайский дисплей (вот такой).
Найти какие-либо даташиты не удалось (по крайней мере пока что). В ноуте от мамки идут два кабеля, оба 20pin, первый — сразу к матрице (судя по всему передает изображение), второй тоже к матрице но через инвертор.
Есть некие варианты распиновок.
Прошу направить в нужном направлении, может есть точная инфа хотя бы об одном из девайсов. На готовую схему не надеюсь, но было бы просто супер :)
Поисками занимаюсь долго, но безрезультатно, если что-то упустил, не пинайте сильно, пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: 7'' китайский дисплей к HP Compaq 6720s
СообщениеДобавлено: 17 апр 2014 00:36
скорее всего там параллельный интерфейс, а в ноуте lvds так что напрямую не получиться, и уж тем более не получиться без документации на дисплей, затея пустая
СообщениеДобавлено: 17 апр 2014 00:37
Даташитов нет, а вот экраны таки у нас значительно дешевле - acodis.ru/matrici/0-10_LCD/item_id=00000001445
СообщениеДобавлено: 17 апр 2014 00:40
ага,точняк TTL , знач еще согласование по уровням городить, в итоге выйдет дороже чем ноут с дисплеем вместе взятые
СообщениеДобавлено: 17 апр 2014 00:54
Что касается цен, то брал я у знакомого за копейки (ему не нужно было), а ссылку нашел потом уже.
А по сути вопроса: понял, спасибо. Тогда интересует другой: есть ли дисплеи аналогичного формата (7'' — 8'') с подходящим интерфейсом? Чтобы напрямую или с каким переходником, скажем.
P.S. А что насчет VGA вывода ноута? Может его можно заюзать?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2014 01:38
VGA юзать можно . но нужны соответствующие адаптеры . здесь ,к примеру, уже обсуждалась тема про подключение матрицы от яблока .и тп...
СообщениеДобавлено: 17 апр 2014 09:26
В принципе на ебее можно прикупить конвертер VGA-TTL баксов за 20-25. Есть и маленькие экраны с LVDS. Надо tit разобраться какое у них должно быть разрешение - не все ноуты любое поддерживают.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2014 09:41
Думаю не сложно будет такой прицепить - acodis.ru/matrici/0-10_LCD/item_id=00000003502
к тому-же он IPS
CLAA070WP03XG.pdf [450.73 КБ]
СообщениеДобавлено: 17 апр 2014 11:11
А вот на том же ебэе есть "LVDS to TTL converter", например этот. С ним ничего не выйдет?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2014 11:15
Если не ошибаюсь, в eeepc 4g стоит ttl матрица 7 дюймов и отдельная плата конвертер из lvds в крышке с матрицей. Схема на ноутбук есть в интернете. Найти кусок ноутбука я думаю тоже не составит труда.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2014 15:13
[tsurik] Николай Цурка
Совершенно верно, только схему на эту платку я два дня у китайцев искал. :)
P701 LCD Inverter Card(4G) R1.6G.pdf [125.33 КБ]
СообщениеДобавлено: 06 май 2014 16:03
Всем спасибо за помощь!
Eeepc 4g добыт и выпотрошен. Найдены схемы на HP Compaq 6720s, и на Texet TM-7049, в котором используется такой дисплей, как тот, что у меня.
Дело за малым. Вроде :)
За ценные замечания от знающих людей (про возможные проблемы, на что обратить особое внимание и пр.) буду благодарен.
СообщениеДобавлено: 06 май 2014 17:51
Car PC что ли собираете?
СообщениеДобавлено: 06 май 2014 17:54
давно это было ...
viewtopic.php?p=115216#p115216
сейчас на андройде гораздо интереснее решения
на дисплеях старого типа будет все тускло
СообщениеДобавлено: 07 май 2014 15:23
Да
