Текущее время: 14 май 2026 05:23
 Заголовок сообщения: Знатоку по ремонту ноутбуков.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2014 22:11
Есть hp probook 4530s...
Залили кофе на клавиатуру, протекло до самого низа...
Так провалялся около года.
Ноут достался задаром, решил оживить.
Первоначальные симптомы: не включается, не реагирует на кнопку включения.
Разобрал до винтика, промыл в горячей воде с хозяйственным мылом, проскоблил зубной щеткой.
Просушил феном, при температуре, что рукой плату не удержишь.
Сушил 2 раза по 20 минут, не думаю что вода могла остаться.
На вид плата идеальная, коррозии и повреждения дорожек и контактов нет.
Запускаю в комплекции плата + проц + память, от блока питания без экрана и аккумулятора.
Симптомы улучшились, запускается кулер и лампа включения как бы в пол накала на секунду и сразу гаснет.
Без памяти кулер и лампа включения работают в полный накал не отключаясь.
Пробовал ставить память от аналогичного ноута кулер и лампа включения начали работать в полный накал но так же на секунду.
Подключение экрана и аккумулятора ничего не дало, сигнала на экран нет.
Какие будут советы по поводу оживления этого ноута? Что еще можно попробовать?
Или сразу плату менять?
Как вариант такая плата стоит достаточно дорого, но в китае можно найти в разы дешевле.
Вот только вопрос будет ли они живой?
 Заголовок сообщения: Re: Знатоку по ремонту ноутбуков.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2014 22:23
в сервис
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014 08:30
жидкость скорее всего попала туда, куда ты не сможешь залезть без снятия компонентов и чипаков, так что тебе не поднять эту мать самому. Неси в сервис. Заказывать из китая материнки это лотерея, может повезти, а может и нет.
