Текущее время: 22 авг 2025 12:12
 Заголовок сообщения: Compal LA-5371P не стартует
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014 14:31
в ремонте аппарат: Lenovo Y550
мать: LA-5371P
включается, но не стартует.
напряжения питания все в норме.
биос шился, из этой темы viewtopic.php?f=231&t=68166&hilit=Y550p
проц, память меняны
стопорится на пост-коде "5A" (типа сбой ME), вычитал тут viewtopic.php?f=231&t=66875&start=0
думаю помер чипсет.
Интересно ваше мнение на этот счет.
 Заголовок сообщения: Re: Compal LA-5371P не стартует
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014 19:10
Решил что дело в hm55. После замены ничего не изменилось-пост код 5A. Активней господа, интересны любые вариант и мысли.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2014 00:17
А до этого какие коды если на то пошло?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2014 14:52
Изначально пост код 5A, после манипуляций такой же. Общую последовательность прилагаю в видео
Watch on youtube.com
СообщениеДобавлено: 19 апр 2014 01:46
Под видеочипом следы пайки, подкинуть не чего. Аппарат выдан владельцу, тему можно закрывать. Но вопрос остался открытым, думаю не только для меня.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2014 13:20
Подозреваю что беда с юсб была :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014 10:57
Добрый день. Та же проблема, пост код 5A, напряжения в норме..
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020 17:43
Всем привет, спустя уже годы как открыли данную тему но все же. Попалась мне данная плата с небольшим залитием возле мульта, мульт снял, выгнило несколько площадок под ним, все было восстановил, включаю и тут пост код 5A. Пошел на соседний форум "http://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=20779" там так и не решили данную проблему. Лично у меня решилось это установкой другого процессора, изначально ставил свой тестовый Intel Pentium P6100 с ним Пост код 5A, попробовал поставить Intel Core i7-720QM пост код 5A был пройдет и плата с данным процессором дала изображение.
Возможно кому и пригодится данная информация.
Зарегистрированные пользователи: [ruv] Юрий Рогачевский, Bing [Bot], Google [Bot], Yandex [Bot]
