Текущее время: 07 май 2026 06:19
СообщениеДобавлено: 20 апр 2014 13:50
Проблема вот в чем, отломался сам зажим на разъеме, когда вставляешь шлейф и руками держишь зажим, то клавиатура работает , но не вся, подскажите, что можно сделать?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2014 13:57
Кусок пластиковой бутылки Вам в помощь, вырезаете кусочек подходящих размеров и вставляете.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2014 16:18
не помогает бутылка(
СообщениеДобавлено: 20 апр 2014 16:23
Разъем какой? Фото можете сделать? Сколько раз вырезал из бутылки, всегда все отлично держится
СообщениеДобавлено: 20 апр 2014 16:41
Фото только архивом можно кинуть, а так разрешения не подходят, там 3 фотки
фото.rar [3.47 МБ]
СообщениеДобавлено: 20 апр 2014 16:44
Да, тут бутылка не поможет. А родная заглушка утеряна или сломана?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2014 16:45
Только увидел третье фото. В принципе можно попробовать все это дело собрать и зафиксировать парой капель суперклея
СообщениеДобавлено: 20 апр 2014 16:46
родная есть, я не знаю что с ней, когда разбирал ноут, сломал наверно, в фото есть она, черная
СообщениеДобавлено: 20 апр 2014 16:48
Видел. Как вариант можно попробовать все это дело собрать и зафиксировать парой капель суперклея
дело в том что, я даже когда вставляю в разъем шлейф от клавиатуры и родную заглушку держу рукой и прижимаю, то все равно часть клавиатуры не работает ((
СообщениеДобавлено: 20 апр 2014 16:49
Клава живая? Может шлейф порвали?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2014 16:51
Клава живая, я даже с другого ноута снял клаву, тоже с HP, одинаковая и такая же фигня... Часть клавиатуры не работает
СообщениеДобавлено: 20 апр 2014 16:52
наверно в ремонт нужно обращаться , у меня самого Acer ноут, там без проблем, даже бутылка прокатила бы, а тут другой разъем какой то...
СообщениеДобавлено: 20 апр 2014 16:54
Тогда смотрите на плате, может какую мелочевку снесли или разъем непропаян. Чудес не бывает
СообщениеДобавлено: 20 апр 2014 17:02
лан буду пробовать, спасибо за помощь
СообщениеДобавлено: 20 апр 2014 17:05
не за что
СообщениеДобавлено: 20 апр 2014 17:47
..заглушка походу тут непричем. можно попробовать найти похожий шлейф по ширине и отрезать коннектор используя его как зажим,.. возможно у вас перебиты дорожки на клаве или проблема с кантолером клавы! Есть еще один способ проветить, вытяните шлейф клавы . по схеме розпиновки гнезда клавы на матере попробуйте замыкать контакты (kso - ksi) ? так можно проверить работоспособность контролера клавы.
cron
