Текущее время: 10 апр 2026 06:45
 Заголовок сообщения: не показывает матрица Asus K73SD
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014 18:00
Доброго времени суток. Проблема такая: не показывает матрица, но подсветка горит. Матрица исправна проверял. На внешнем дисплее все норм. Мать K73SD Rev.2.3, матрица 17`3 дюйма 173PUW1 на 40 pin, шлейф прозвонил все нормально, наблюдается занижение напряжения на 2 и 3 pin-е 3,24 v на матрице, когда на плате 3,3 v. Как это так? :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: не показывает матрица Asus K73SD
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014 18:02
напряжения не трогаем, а вот одна голова видео могла и помереть, судя по всему.
или хаб
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014 18:31
Благодарю за направление. Так чтож попробовать прожарить?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014 19:37
картошку ?
люблю вначале чуть проварить потом обжарить
а чипы менять нужно :men:
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014 19:55
Кстати греется BD82HM65 SLJ4P может из-за него не показывать?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014 20:56
это и есть хаб
чего ему не греться ?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014 21:11
На нем не предусмотренна охлажденка, а температура пальцы обжигает
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014 03:19
Это нормально для них.
