Текущее время: 23 апр 2026 08:18
 Заголовок сообщения: Замена видика 216-0769024 на 216-0810005
СообщениеДобавлено: 17 апр 2014 15:45
Acer 7750G
Плата LA-6911P
На родном видео постоянно вылетала ошибка о видеодрайвере, темнел экран, вылезали незначительные артефакты. Вычитал что 216-0769024 меняется без переделок на 216-0810005. Поменял. Результат - артефакты сразу при старте.
Что это, видеопамять?
art.JPG [ 188.41 КБ | Просмотров: 2621 ]
 Заголовок сообщения: Re: Замена видика 216-0769024 на 216-0810005
СообщениеДобавлено: 19 апр 2014 01:43
Забыл указать что чип новый. Есть идеи, в какую сторону думать, чип или память?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014 16:22
Поставьте обратно старый чип, и все станет ясно.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014 17:01
Поставил. Те же яйца, только в профиль. Хотя до всех моих манипуляций все работало какое то время. Видимо память. h5ps1g63efa с донора вместо родной h5ps1g63dfr пойдет?
art2.JPG [ 235.63 КБ | Просмотров: 2520 ]
СообщениеДобавлено: 23 апр 2014 05:00
Ошибочка вышла. Мне поставщик не правильно сообщил, вернее он не разглядел. :-) Ставлю вопрос по другому. Стоит родная h5ps1g63dfr 11с, поставщик предлагает h5ps1g63dfr 20l. Пойдет ли такая замена?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2014 12:30
FedorovV смотрите, на каких частотах работает ваша видеопамять. Если новая (а она сильно медленней той, что стоит) уложится в частоты, то встанет без проблем.
СообщениеДобавлено: 02 май 2014 06:04
Заказал оригинальную. А как можно определить какой именно чип битый, или сразу по N шт. менять? Хотелось бы чтоб осталась про запас, чтоб не всю новую ставить.
СообщениеДобавлено: 28 май 2014 13:54
у меня такой был,проблема решилась заменой двух банок u10 u11 :)
СообщениеДобавлено: 28 май 2014 15:10
Трафареты пришли, а вот память еще едет. Как придет буду делать, о результатах отпишусь.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016 14:27
может быть кому и пригодиться. Итак, проблема была схожая. видик 9024, проц-интел. артефкты. не стал видик менять, а попробовал поменять сразу видеопамять(все ж проще) как советовал maximus777now и все заработало. спасибо. Правда с первого раза не получилось-в первый раз банки битые были, а со второго прокатило.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016 15:34
Ну вот и я бы возможно сделал. Но клиент со скандалом ноут забрал не дождавшись памяти.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016 17:43
да бывает и такое...правда в моем случае еще был маленький грех др СЦ-они чип не досадили, поэтому после минут 10 норм работы снова вылезли артефакты, я на станции пошатал, щас все норм, 2 часа уже работает тестируется.
