Текущее время: 10 апр 2026 11:12
 Заголовок сообщения: DNS 0150166 проблемы старта
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014 12:56
Здравствуйте.
Принесли в ремонт ноутбук, был чем-то залит. Когда залили был выключен, аккумулятор был присоединен. При включении от аккумулятора моргает несколько раз светодиодами NumLokCapsLok и выключается. От зарядки не работает. До меня его чистили, на МВ есть детали которые подвергались воздействию жидкости. Монитор не включается.
Модель DNS 0150166, АМD E2 1800, MB 6-71-W2400-D03 GP.
Может кто помочь в следующем (см.фото):
1. Номиналы деталей;
2. Параметры диода (маркировка "С", похож на Шотки);
3. Были ли здесь детали.
Заранее всем спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: DNS 0150166 проблемы старта
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014 13:05
фото.
DSC05463_2.jpg [ 354.46 КБ | Просмотров: 1105 ]
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014 13:30
"С"
http://ftp01.cystekec.com/RB0540S2.pdf
СообщениеДобавлено: 30 апр 2014 09:07
http://repo.palkeo.com/clevo-mirror/W2x ... Ux_ESM.zip
в середине файла схема, элементы на плате обозначены
СообщениеДобавлено: 05 май 2014 07:00
Спасибо за схему, теперь буду разбираться дальше.
СообщениеДобавлено: 07 май 2014 22:02
Сегодня запустил ноутбук. Были заменены сопротивления PR114 10 Ом (питание 6265 48 ножка), PR173 1 кОм (вообще не было), PD22 (отгнил один конец). Осталась еще одна проблема - нет заряда от сетевого БП. На БП напряжение присутствует, при вставлении в гнездо в защиту не уходит. Завтра буду смотреть схему заряда аккумулятора.
