Текущее время: 11 июл 2025 14:51
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014 16:24
Здравствуйте, подскажите пожалуйста что сделать?
Заменил матрицу на Lenovo ideapad Z500 матовая (CHIMEI INNOLUX N156BGE -LA1) на ту что заказывал с инэта якобы для этого ноутбука, но так вышло что пришла AU Optronics B 156XW04 V.5 . Матрицу установил, все отлично кроме подсветки на F11 и F12 не реагирует, через винду тоже. Яркость где то 50% от максимальной. Переустановил драйвера обеих видюх, пытался найти драйвер на эту матрицу так как она в винде отображается как универсальный монитор PnP.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014 16:41
EDID со старой матрицы считайте, и прошейте в новую
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014 16:52
А можете объяснить как это сделать, по образованию я электромеханик (судовой) но это для меня зеленый лес
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014 17:14
поиском воспользоваться не?
viewtopic.php?p=280386#p280386
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014 17:20
на платах матриц находиться 8_ми ногая микросхема памяти 24С08. Надо считать программатором содержимое этой микросхемы со старой матрицы и записать данные в новую.Конечно, если имеете программатор.
Если программатора нет, то аккуратно, выпаяйте микруху 24С08 со старой матрицы, и запаяйте её вместо 24С08 на новой матрице
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014 17:32
НА СКОЛЬКО Я ПОНЯЛ ДЛЯ ЭТОГО НУЖНО ИМЕТЬ ПРОГРАММАТОР ЧТОБ СЧИТАТЬ И ПОТОМ ПРОШИТЬ НОВЫЙ МОНИТОР, В МАСТЕРСКИХ ПО РЕМОНТУ ОНИ СМОГУТ ЭТО СДЕЛАТЬ И ПРИМЕРНО СКОЛЬКО ЭТО БУДЕТ СТОИТЬ
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014 17:52
swansic
Не 24с08 а 24с02.
А то человек сейчас напаяет.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014 17:57
На старой матрице микросхемы 24С08 нет из 8_ми ногих есть только DE28920n вроде так хотя насчет 8 и n не уверен очень плохо видно и K3212??C на ней белоя точка которая закрывает цифры я их указал как знак ? и их лапки настолько мелкие что я не уверен что это можно аккуратно сделать
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014 18:24
вообщем последующие действия я понял, перепаивать я не буду а вот отнести тому кто сможет прошить я попробую, всем спасибо большое за помощь
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014 18:27
Ну конечно 24С02. Извиняюсь, машинально ошибся
