Текущее время: 10 апр 2026 11:00
 Заголовок сообщения: Подскажите по платформе Quanta ZQ1
СообщениеДобавлено: 01 май 2014 15:08
Приветствую
Ноутбук Acer 4820tg
Платформа quanta zq1
Материнка DA0ZQ1MB8F0 Rev: F
Изначально ноут не реагировал ни на что. При осмотре выявил залитие в области PU7 - (RT8206,дежурка 3 и 5v) отгнила 6 нога,питание.
Восстановил. Дежурка появилась, старт есть...
НО! При старте от блока питания поднимаются все напряжения и после подачи на видео 1.05v ноут вырубается.Не сразу, где-то через 1-2 сек.
При работе от аккума ноут стартует и отлично запускается!
Ноут не стартует от аккума при условии что подключен БП. Так же выключатся ~ 10 сек.
Пните в нужном направлении плиз...
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите по плтформе Quanta ZQ1
СообщениеДобавлено: 01 май 2014 15:43
Сломало мозг,в смысле ноут не работает в любом случае если вставлен только АКБ так ? При подключенном БП питание на дискретном видео поднимается,без БП не поднимается так ?Если да то Капитан намекает
СообщениеДобавлено: 01 май 2014 15:44
тьфу начитался сам фигню написал)))Если вставлен только АКБ ноут работает,если вставлен БП мы рубимся так ?
СообщениеДобавлено: 01 май 2014 15:54
Да, всё верно...
БП один -ноут не стартует
БП+аккум - нет старта
один аккум - всё замечательно!
СообщениеДобавлено: 01 май 2014 17:31
Собссно,от АКБ питание видео поднимается или нет ? Если нет,то Кэп лютует
СообщениеДобавлено: 01 май 2014 23:19
да я вроде написал- при питании от акб старт полностью! Инит есть.
СообщениеДобавлено: 02 май 2014 00:44
Возможно ошибочно совмещаете два независимых события.
Ноут рубиться, скорее всего, нет от подачи 1,05 на видео, а от отсутствия паургуда чарджера или возникновении сигнала
ACOFF , при наличии БП. Смотрите что творится на чарджере и по какому сигналу мульт рубит ноут.
СообщениеДобавлено: 03 май 2014 19:31
Ок, спасибо! Будем смотреть...
И ещё вопрос- с шим`ом дежурки это никак не может быть связанно?
Просто водичка как раз на него попала.... Но, вроде всё восстановил.
СообщениеДобавлено: 05 май 2014 17:06
Пауэр гуд дежурки , конечно тоже надо смотреть.
Еще вариант посмотреть в сторону - системное питание при батарее примерно 12 вольт, при подключенном блоке 19.
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите по платформе Quanta ZQ1
СообщениеДобавлено: 05 май 2014 17:19
Последовал вашему совету- пропаял чарджер. Вроде всё встало на свои места. Погоняю денек-другой....
Спасибо огромное за дельные советы!!! :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 05 май 2014 21:58
Приятно и радостно !
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], gostev77, Yandex [Bot]
