Текущее время: 12 апр 2026 13:49
 Заголовок сообщения: envy m6 LA-8714P нет изо
СообщениеДобавлено: 03 май 2014 16:30
всем добрий денЬ,
поделитесЬ пожалуиста мнениями насчет такой проблемы.
ЕстЬ платформа LA-8714P с видеокартоий толЬко в процессоре, по словам клиента проста выключился и все.
Я что делал: напряжения в норме, биос основноий перешивал обе версий, биос мулЬта отделЬно не нашол-вероятно встроен в мулЬте-перезалитЬ неумею и нечем.Юг не трогал.Дебуг порта компаловского на мамке нету, пост карта в слоте безпроводки показывает 00.
Запуск естЬ, все греется, кулер работает, но нет изо.
Из индикаторов постоянно горит безпроводка,CAPS LOCK мигает без остановки хотЬ 100 раз и реже мигает индикатор жесткого диска.
Грешу на проц , но не чем заменитЬ.
Осцила нет чтоб проверитЬ LPC.
Сталкивался ли кто с подобной проблемой, и какои опит с процами?
 Заголовок сообщения: Re: envy m6 LA-8714P нет изо
СообщениеДобавлено: 03 май 2014 17:18
постка разведена в слоте , как положено для компала 49, 51 и LPC кстати тоже
СообщениеДобавлено: 03 май 2014 17:19
спасибо, попробую
СообщениеДобавлено: 03 май 2014 18:20
Юрий , все также по 00, CLK естЬ ресет снят
СообщениеДобавлено: 03 май 2014 21:23
это на 49, 51 ?
СообщениеДобавлено: 03 май 2014 21:52
это на 49, 51 ?
да на 49 и 51 а с 52 брал пиатание, карта у меня как бы для комплалов , на мамках старше коды показывает
СообщениеДобавлено: 03 май 2014 22:10
посмотрите, нулевки стоят на эти линии? должны звониться на 30-31 ноги мульта
СообщениеДобавлено: 03 май 2014 22:35
да, ноги звонятся на 30 и 31 ноги мулЬта, думаю может пост карта глючит.
А как ц процом, будут ли посты если он здох?
Если можно поделитесЬ схемои для подключения пост карты к мулЬту
СообщениеДобавлено: 03 май 2014 22:40
Схемы этой нет пока, но муль-то стандартный. Вообще отзвоните LPC на разъем WF, это же компал для HP , должно быть разведено
Снимок.JPG [ 35.59 КБ | Просмотров: 526 ]
СообщениеДобавлено: 03 май 2014 23:38
Юрий, RST с WF на мульт не звонится
потому и ясно почему пост карта врет о RST
СообщениеДобавлено: 04 май 2014 07:12
Вот мне тоже кажется, что ресет я бросал отдельно :(
СообщениеДобавлено: 04 май 2014 12:09
все равно по 00 посты.Ну а как там с процом, будут ли посты если проц сдох.И как там с биосом в мульте КБ39ХХ, его прошивают через порт клавиатуры, но чем?
СообщениеДобавлено: 04 май 2014 12:18
не надо прошивать ничего, совсем дохлый проц - постов не будет
СообщениеДобавлено: 04 май 2014 22:54
спасибо Юрий, уже договорился с знакомым занятЬ проц для проверки,
оченЬ благодарен Тебе за какие то подсказки, всего Тебе наилучшево.
СообщениеДобавлено: 04 май 2014 23:04
Учтите, проц вам нужен FS1R2! R1 работать не будет
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ibukireqaki, killerxxx, Yandex [Bot]
