Текущее время: 10 апр 2026 11:00
 Заголовок сообщения: Toshiba L300 нет подсветки
СообщениеДобавлено: 05 май 2014 12:41
Всем доброго дня !.
Toshiba L300 нет подсветки.
Платформа: 6050a2170201-mb-a03
Рабочий экран менял. Инвертор менял . Нет резултата..
5в есть но 19в нету...
Подскажите пожалуйста где копать.(((
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L300 нет подсветки
СообщениеДобавлено: 05 май 2014 12:43
Разъем, шлейф, проверены? 19 где нет?
СообщениеДобавлено: 05 май 2014 12:48
еще предохранитель/нулевик/дроссель около LVDS разъема посмотреть
Information is the most dangerous weapon of all...
СообщениеДобавлено: 05 май 2014 13:03
Шлейф. Инвертор проверен.
Я плату снял. на разьем шлейфа нет 19в.
СообщениеДобавлено: 05 май 2014 13:24
сразу не заметил что 5в есть
на этой тошибе инвертер питается от 5в, поэтому Вы и не находите никаких 19в
померяйте чего приходит на разъем инвертера
СообщениеДобавлено: 05 май 2014 13:50
Проверял. На разьем инвертора приходит:
на 1 - 2 ногу есть 3. в
на 3-4 ногу 0.
на 5 - 6 ногу есть 5 в.
СообщениеДобавлено: 05 май 2014 13:58
То есть на 1-2 ногу 3.. 3в.
СообщениеДобавлено: 05 май 2014 14:08
1 - EN
2 - BRI
3 - GND
4 - GND
5 - VCC
6 - VCC
возможно 1 и 2 местами поменяны, но не суть
по Вашим измерениям все для работы инвертера есть - проверяйте инвертер еще раз, проверяйте саму лампу
СообщениеДобавлено: 05 май 2014 15:44
А на внешку изо есть?
Разрешающие сигналы смотрите.
FDMC7200.jpg [ 59.81 КБ | Просмотров: 869 ]
СообщениеДобавлено: 05 май 2014 16:00
вроде уже замеряно все
на 3-4 ногу 0.
сам инвертер надо колупать и/или лампу
СообщениеДобавлено: 05 май 2014 16:38
Не обратил внимания, что про разъем инвертора речь идет.
Другую лампу подкинуть - пара секунд. Изо есть или нет, ТС не ответил.
СообщениеДобавлено: 06 май 2014 16:02
Да на внешку изо есть...
Разрешающие сигналы где находится????
СообщениеДобавлено: 06 май 2014 20:38
1 и 2 контакт на разъеме инвертера. Причем Вы уже говорили что они там есть, но все же проверьте еще раз. Если есть, тогда или инвертер дурит, или сама лампа, или оба вместе :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 08 май 2014 10:57
СообщениеДобавлено: 08 май 2014 11:12
Все таки пришлось поменять инвертер. Но 19в не было. Пришлось перекинуть 19в на прямую . Машина работает нормально. Ничего не греется на инвертере. Всем спасибо кто участвовл . Можно тему закрыт.
СообщениеДобавлено: 09 май 2014 01:30
как и предполагалось - дохлый инвертор, а с другим сразу не заработало, т.к. подкидывали 12-20вольтовый инвертер, а не 5 вольтовый...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], gostev77, Yandex [Bot]
