Текущее время: 10 апр 2026 19:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: HP G62-b13ER - нет старта
СообщениеДобавлено: 06 май 2014 19:02
В общем, ситуация следующая:
Попал на ремонт сей ноут с диагнозом нет зарядки. Заказал новый контроллер зарядки, т.к обнаружилось, что старый не выдает напругу на зарядку и к тому же имеет дырку на корпусе самой микросхемы. Ладно, поменял. Все, зарядка появилось, напруги встали на свои места.
После нажатия на кнопку включения кулер крутится, потом снижает обороты и так вертится дальше, картинки на экране нет. Прошил биос, реакция на включение пропала, светодиод на разъеме зарядки не горит как прежде белым цветом. При подключении зарядки на кнопке включения кратковременно загорается светодиод и все, старта нет.
Может кто сталкивался с таким? Буду рад любой информации по теме.
Model: HP G62-b13ER
Rev: 143c-110
Serial: 4CZ0390L9H
 Заголовок сообщения: Re: HP G62-b13ER - нет старта
СообщениеДобавлено: 06 май 2014 19:12
платформа где?!
dejavu90 писал(а):
Прошил биос, все пропало
не наводит на мысли? :)
СообщениеДобавлено: 07 май 2014 07:50
на какую мысль? Вернул после прошивки потом биос, что стоял там изначально.
efc5c2c70d27.jpg [ 1.13 МБ | Просмотров: 1616 ]
СообщениеДобавлено: 07 май 2014 08:02
вернули, и?
Foxconn Safina ваша платформа, то что на фото, отношения к ней не имеет
СообщениеДобавлено: 07 май 2014 08:06
ситуация не изменилась, кратковременное вспыхивание диода на кнопке включения
СообщениеДобавлено: 07 май 2014 08:09
индикация зарядки на разъеме вернулась? Диод на кнопке вспыхивает при нажатии?
СообщениеДобавлено: 07 май 2014 08:12
индикации зарядки нет, диод вспыхивает в момент подключения з/у, при нажатии ничего не происходит
СообщениеДобавлено: 07 май 2014 08:15
Это нормально, при подключении бп
СообщениеДобавлено: 07 май 2014 08:33
в какую сторону смотреть дальше? сейчас при подключении з/у на контактах батареи появляется 3,2В, которые постепенно угасают, на кнопке включения 1, 47В, держится постоянно
СообщениеДобавлено: 07 май 2014 08:34
Так объясните, как у вас зарядка появилась?
СообщениеДобавлено: 07 май 2014 08:37
после замены контроллера зарядки она появилась, со старым была тишина
СообщениеДобавлено: 07 май 2014 08:45
правильный биос сначала
СообщениеДобавлено: 07 май 2014 08:58
viewtopic.php?f=387&t=72999
если я правильно понял, брать отсюда?
просто в бекапе биоса BID0143B, а в отсеке аккума 143C
СообщениеДобавлено: 07 май 2014 09:46
Откройте Ваш бекап через winhex. и посмотрите версию в конце файла.
СообщениеДобавлено: 07 май 2014 09:47
если в ноуте никто не лазил, то правильная, та что в бекапе.
СообщениеДобавлено: 07 май 2014 09:48
вот как раз в нем и BID0143B, смутила надпись просто отсека акб
СообщениеДобавлено: 07 май 2014 10:08
Распаковал с офф сайта. последнюю версию для Вашей модели. пробуйте.
0143B.bin [2 МБ]
СообщениеДобавлено: 07 май 2014 10:09
0143B.bin [2 МБ]
СообщениеДобавлено: 07 май 2014 10:14
Спасибо, попробую, отпишусь. Я уже пробовал скачать оттуда, но бинарника так и не нашел, только *.fd встречался
СообщениеДобавлено: 07 май 2014 14:59
Прошился. Все вернулось в состояние до начала прошивки биоса, биос прошил, кстати, из последнего поста. АКБ заряжается, кулер вертится в зависимости от нагрева видеочипа, проца, севера. Изображение, к сожалению, на экран так и не поступило, на внешний монитор также не подается. Что подскажите делать далее?
СообщениеДобавлено: 07 май 2014 15:09
посткарту всунуть, дунуть в север :)
СообщениеДобавлено: 07 май 2014 15:16
с пост картой проблема... под рукой в настоящий момент нету... дело еще в том, что со старым контроллером ноут грузился, изображение все было
СообщениеДобавлено: 07 май 2014 15:50
с каким еще контроллером?
СообщениеДобавлено: 07 май 2014 15:51
зарядки
СообщениеДобавлено: 08 май 2014 11:47
прогрев севера не помог, проблема не ушла...
СообщениеДобавлено: 08 май 2014 11:57
опять спрашиваю... не наводит на мысли? Хули дуть-то тогда в север?!
До замены чарджа все было, после замены не стало.... и людям тут мозг выносят!
СообщениеДобавлено: 08 май 2014 13:01
зачем так гневно реагировать то? вопрос был про проблему после замены на исправный, не оставлять же тот с дырой на корпусе...
СообщениеДобавлено: 08 май 2014 13:07
Зато доходчиво :-)
Вот скажите, все ваши действия с прошивками и т.д. зачем?
Из вашего описания проблемы не понятно ничего или понятно только вам
Где было написано что ноут стартовал и картинка была?
СообщениеДобавлено: 08 май 2014 13:20
ну а по возникшей проблеме больше нет соображений?
СообщениеДобавлено: 08 май 2014 18:24
есть. :)
подкинуть заведомо исправный проц, оперативу, скачать схему (например тут), замерить основные и комутируемые напряжения, сравнить их со схемой, купить пост карту как Вам уже посоветовали подключиться к lpc шине и проверить есть ли пост коды (на вашей платфоме lpc должно быть выведено на Mini-PCIE разъем).
