Текущее время: 08 июн 2026 23:27
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: нужен дамп KBC на acer 5740G
СообщениеДобавлено: 06 май 2014 21:49
есть у кого слитый с рабочей машины платформа Wistron JV50-CP (09285-1M. 48.4GD01.01M) или может есть доступ на влабе слейте сюда, _http://vlab.su/viewtopic.php?p=162641#p162641 , был бы признателен
 Заголовок сообщения: Re: нужен дамп KBC на acer 5740G
СообщениеДобавлено: 06 май 2014 22:06
На оффсайте оба биоса лежат!.. Чем не устраивают?
СообщениеДобавлено: 06 май 2014 22:16
Пробуй
СообщениеДобавлено: 07 май 2014 06:55
спасибо, но нужен именно слитый так как с сайта видимо не подходит, после прошивки биоса с сайта бук завёлся, но на клаву реагирует не адекватно, либо символ с клавишой не совпадают либо вместо одного символа пишет несколько разных либо вообще не работает и тач не работает, KBC менял, не помогло
СообщениеДобавлено: 07 май 2014 09:09
Vitaslon писал(а):
...может есть доступ на влабе слейте сюда...
Хорошо, вот Вам оттуда:
Kbc_Bios.rar
Но, есть ли уверенность, что клава или тач не залиты? :)
СообщениеДобавлено: 07 май 2014 09:35
полной уверенности конечно нет, но бук пришёл со слов клиента выключил и не включается, проблема была в биосе KBC, после прошивки бук завёлся но с проблемами тача и клавы, визуально тоже не видно следов залития
СообщениеДобавлено: 07 май 2014 09:59
перепрошивка не решила проблему, в чём может ещё быть проблема?
СообщениеДобавлено: 07 май 2014 10:36
Отсоединяйте по очереди клаву и тач, смотрите поведение ноута без каждого в отдельности.
Звоните шину клавы омметром - каждую верёвку на массу, и между верёвками - на равенство сопротивлений и отсутствие замыканий.
Шлейф клавы может быть неисправен (перетёрся, коротит на "корпус", и т.д.)...
СообщениеДобавлено: 07 май 2014 12:01
по отдельности ни чего не меняет, один интересный момент, по F2 в биос заходит в биосе кнопки интер и F10 работают, по ескейпу переходит на в кладку выход, больше ни чего не работает
СообщениеДобавлено: 07 май 2014 12:07
...как пить дать клава была залита и просушена клиентом...
СообщениеДобавлено: 07 май 2014 12:13
клаву другую подкидывал, результат тот же)
СообщениеДобавлено: 08 май 2014 10:41
предположу два варианта :
1 косяк сборки (что то типа изоляторов утеряно)
2 не замеченная заливка (элементы подгнили )
СообщениеДобавлено: 08 май 2014 22:07
Всем спасибо за участие в ремонте, проблема решилась, тач не работал так как подтёрлись контакты, подрезал чуть конец шлейфа и тач заработал, а клава видимо действительно была залита, она так и ведёт себя странно, рабочую подкидывал но видимо не взаимозаменяемая, визуально такая же разница в маркировке в одной букве
