Текущее время: 10 апр 2026 11:02
 Заголовок сообщения: Принцип работы Vin Detector
СообщениеДобавлено: 07 май 2014 17:53
Здравствуйте!!!
Хочу обсудить принцип работы Vin Detector. Если кто знает детально, прошу выложить.
Если я не правильно выбрал тему извиняюсь, я нигде не нашел форум где обсуждается схемы.
Комментарий к файлу: схема LA-5413P compal
d2955_Compal_LA-5412P_LA-5413P.pdf [1.99 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: Принцип работы Vin Detector
СообщениеДобавлено: 07 май 2014 18:09
А чего обсуждать тут?
Как работает компаратор?
Как работают делители резистивные ??
Или может как работает стабилитрон ???
Не совсем понимаю что тут обсуждать.
СообщениеДобавлено: 07 май 2014 18:12
Хоровиц, Хилл, "Искусство схемотехники"
СообщениеДобавлено: 07 май 2014 18:20
я не понял одного. Какую функцию выполняет Vin которая проходит через резистор pr3? Она не будет помехом для выходного сигнала из компоратора? И какую функцию выполняет диод PD1?
СообщениеДобавлено: 07 май 2014 18:35
Если кто сможет пожалуйста помогите начинающим понять, напишите детально как все тут работает? Я читал тут на форуме тему " ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПЛАТФОРМ НОУТБУКОВ" где все детально написано. Если кому не лень напишите также детально. Заранее благодарю!!!
СообщениеДобавлено: 07 май 2014 19:06
вам указали литературу выше! обучать элементарным вещам здесь никто не будет!
Раздел для начинающих подразумевает наличие хотя бы базовых знаний
Вопрос про PD1 и PR3 свидетельствует о том, что их нет вообще и читать не желаем
СообщениеДобавлено: 08 май 2014 10:58
PD1 - защитный стабилитрон на 4.3в(судя из схемы) ,PR3-PR7 образуют делитель напряжения по выходу,PR1-обратная связь
СообщениеДобавлено: 08 май 2014 11:34
ИОН
СообщениеДобавлено: 08 май 2014 13:50
а про компараторы почитайте, весьма полезно будет
в двух словах - схема измеряет наличие и напряжение этого сигнала
если он в пределах нужного значения - появляется логическое добро на следующие действия
как то так ...
СообщениеДобавлено: 08 май 2014 15:34
спасибо всем, я думаю это поможет всем новичкам.
СообщениеДобавлено: 08 май 2014 15:55
то что я не понял это то, что компаратор сравнивает два напряжение. Если входное напряжение больше опорного то на выходе компаратора появится логическая 1 (некое напряжение) которая в виде сигнала PASIN и ACIN которые уведомляют, что машина работает на БП. Тут у меня возникает вопрос: какую роль имеет напряжение которая идет через делители PR3 и PR7? В случае когда напряжение на VIN ниже допустимого, то на выходе компаратора должно быть логическая 0 (нет напряжения) и сигнал на PASIN и ACIN не должно быть, но ведь через делители PR3 и PR7 всетаки будет же поступать напряжение и при этом напряжение на PASIN и ASIN всетаки значит будет?
СообщениеДобавлено: 08 май 2014 19:05
Вообще-то нуль на выходе компаратора это если по простому - значит что 1-я нога компаратора замкнута на землю через относительно низкоомный резистор, а не "нет напряжения", как Вы выразились.
Это есть очень большая разница.
СообщениеДобавлено: 09 май 2014 08:27
ИМХО, форум для обмена опытом, а не для обучения ленящихся
СообщениеДобавлено: 09 май 2014 11:25
да, но иногда можно и обменяться опытом с лентяем :men:
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], gostev77, Yandex [Bot]
