Текущее время: 10 апр 2026 17:08
СообщениеДобавлено: 12 май 2014 11:58
Имеется данный аппарат - Samsung NP350U2B. Платформа Priceton-12 BA92-08860A.
Был залит вином,
совсем чуть-чуть, после отмывки следов не осталось.
При нажатии на кнопку включения загорается индикатор работы на панели ноутбука (спереди), через секунд 8 один раз моргает светодиод "Caps Lock" и загорается подсветка кнопки включения. На этом все, старта нет.
Что сделано:
1. Были занижены напряжения на чипсете, заменил шимку TPS51117RGY - питание чипсета стало нормальным.
2. Отсутствовали напряжения на проце, заменил шимку ISL95831 - напряжения появились.
3. Шился BIOS, результата никакого.
Напряжения сейчас такие:
Есть еще один момент: смущает напряжение 0.36 (на фото слева снизу) - оно есть и в выключенном состоянии и во включенном. Приходит от шимки ISL6255, но на этой шимке на 1-м контакте (EN) напряжение отсутствует. Данный контакт уходит на 107-й (GPIO01) пин мультика MEC1310-NU. Не понимаю за что отвечает это напряжение и чего его нету, неисправен мульт?
Я не спец, нужны советы.
СообщениеДобавлено: 12 май 2014 12:01
Извиняюсь за мелкое фото.
Вот нормальное (клик для увеличения):
СообщениеДобавлено: 12 май 2014 16:15
ISL6255 - зарядник. без акб и не будет напряжения напряжения на катушке
СообщениеДобавлено: 13 май 2014 02:31
Я бы на вашем месте смотрел бы жизнь на LPC, подпаивал постку, смотрел бы CLOCK и RESET. :)
СообщениеДобавлено: 13 май 2014 14:06
Есть у меня постка в PCIE, она показывает наличие CLOCK и VCC, RESET отсутствует.
СообщениеДобавлено: 13 май 2014 14:11
Еще на моей постке есть выводы GND, DATA, CLK и VCC. Для LPC шины их вроде как мало.
Зарегистрированные пользователи: Alek_45, Google [Bot], Yandex [Bot]
