Текущее время: 10 апр 2026 19:51
 Заголовок сообщения: HP X18-1250ER нет подсветки
СообщениеДобавлено: 14 май 2014 16:23
Аппарат HP X18-1250ER.
Инвертор iv14170/t-lf на нём присутствуют напряжения
- 18.5
- 18.5
- 3.3
- 2.4
- G
- G
Пробовал на то где 2.4 подать 5, не помогло. Другую лампу подкидывал. Подсветка чуть мигает и всё, больше не подаёт признаков жизни. Не нашёл Datasheet на инвертор. Особо с инверторами никогда не возился, избегал. Какие напряжения должны быть на нём?
 Заголовок сообщения: Re: HP X18-1250ER нет подсветки
СообщениеДобавлено: 14 май 2014 16:24
Инвертор тоже в порядке, у меня их два.
СообщениеДобавлено: 14 май 2014 16:31
Попробуй на разрешение подать корпус.
Виктор Александрович
СообщениеДобавлено: 14 май 2014 16:46
А? )))
На Enable землю? А где он, Enable? 3.3?
СообщениеДобавлено: 14 май 2014 16:47
После этого, насколько я знаю, мультиконтроллер сгорает... )))
СообщениеДобавлено: 14 май 2014 17:07
ну по входящим на инвертер напругам и сигналам все ок. энейбл 3,3 есть. пвм - он в зависимости от яркости подсветки обычно от 1в до 3,3в. питание тоже есть.
лампу подкидывали?
СообщениеДобавлено: 14 май 2014 17:29
Да. Может лампа битая... фиг знает. А там может надо обязательно две подкидывать? (там под две лампы). Я так тоже пробовал, но не очень углублённо.
СообщениеДобавлено: 14 май 2014 17:57
да 2 лампы надо подкидывать... у меня недавно Асер был с таким инвертером - на 1 выход мерцание было. Парень к-ый им начал заниматься - нормально не продиагностировав полез лампы менять, разобрал поменял лампы, поставил 2 новые 18,4.... а мерцание так и осталось... сунул мне :-) я подцепил какой-то инвертер 1-канальный (проводками) с Асуса - лампу 1 любую из 2-х он разжигать стал нормально... Насколько знаю сейчас этот парень везет с китая инвертер на него, так что по результатам что там получится пока не могу ответить
да, и лампы в матрице 1 над другой стоит, т.е. у той, к-ая ближе к рефлектору выше нагрев при работе.
СообщениеДобавлено: 14 май 2014 18:11
А не просто подать надо, отсоединить от материнки. Например резонуть дорожку, или вытащить из разъема соответствующий проводок ;) Кароче, "единица" или "ноль" всегда подается на отсоединенный от всего вход разрешения. Тогда и управляющий элемент не сгорит - его выход будет висеть в воздухе.
СообщениеДобавлено: 16 май 2014 10:15
Хорошо, благодарю, я попробую. Хотя вон человек с эйсером двуламповым говорит, что с напряжениями всё ок. Буду мутить пробовать с двумя лампами...
СообщениеДобавлено: 16 май 2014 10:54
а что мешает взять обычный 1-канальный РАБОЧИЙ инвертер, подключить его к ЛБП - 18,5-19в питание, 3,3в энейбл, 1-3,3в яркость и проверить каждую лампу? так хотя бы узнаете лампы рабочие в матрице или нет, а дальше уже будете думать
СообщениеДобавлено: 16 май 2014 10:59
подкидывать нужно 2 лампы сразу и желательно одинаковые. А потом уж потом лампы проверяй , ну к примеру от другого инвертора .
