Текущее время: 11 мар 2026 09:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Asus K40AB rev. 2.1
СообщениеДобавлено: 17 май 2014 14:04
для графики 2 ома - нормально. лучше питание проверьте. желательно осцилом посмотреть еще. может какой то ключик сдох..
СообщениеДобавлено: 17 май 2014 18:26
Заменил два ШИМ-контроллера UP6111A, сопротивление поднялось до 13,3 кOm. Подключил блок питание на блоке заморгал индикатор тактильное ощупывание платы выявило единственную сильно греющуюся деталь графический проц, температура по показаниям электронного медицинского градусника через 2 минуты остановились на 40 Градусах!Есть ли у кого какие мысли?
СообщениеДобавлено: 18 май 2014 22:01
А можно ли материнку запускать без графического процессора без последствий?
СообщениеДобавлено: 19 май 2014 00:45
Только что замерил на такой же плате, сопротивление питания видеочипа в районе 6 Ом.
СообщениеДобавлено: 19 май 2014 00:46
Можно, но если у Вас 34й север, картинки все равно не будет.
СообщениеДобавлено: 19 май 2014 08:08
Да мне по сути изображение не нужно, только факт запуска материнки!
СообщениеДобавлено: 19 май 2014 08:13
В цепи питания CPU и GPU? Нашел битые транзисторы и 2 танталовых кондюра!По не знанию выпаял два битых транзистора и попытался запустить мать оказалась что зря под замену 2 шимки up6111(((
СообщениеДобавлено: 28 май 2014 10:41
Подскажите пожалуйста могут ли сгореть up6111a от не правильно припаянного PCE8202
100UF/2.5V?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2014 09:19
Вот по этой линии горят транзисторы и конденсатор PCE8202. Блин уже замучился понять не могу что может быть
Безымянный.jpg [ 101.5 КБ | Просмотров: 992 ]
СообщениеДобавлено: 08 июн 2014 11:11
точно такая же проблема при первом включении все ок.Выключаю и вновь включаю плату транзисторы в ауте.Решения пока не нашел.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2014 11:20
При том что когда подключаю питание от блока то наблюдаю какой-то фон идущий от штекера питания 19V и на плате по области 19 тоже какой-то фон как от трансформатора....
СообщениеДобавлено: 08 июн 2014 19:09
Отпаял перемычки pjp8202, pjp8204 и КЗ на транзисторах pq8202-8201 пропала! Где копать дальше не знаю!
СообщениеДобавлено: 09 июн 2014 16:41
Подскажите куда ткнуть на плате что бы узнать где короткая!Есть подозрение что выбило где-то по линии 1.8V
СообщениеДобавлено: 01 июл 2014 10:24
Транзистор N channel Renesas RJK0355DPA K0355 30V 30A 8,2mOm если есть аналог дайте ссылку пожалуйста. Спасибо!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], wartyom, Yandex [Bot]
