Текущее время: 31 окт 2025 02:09
 Заголовок сообщения: Китаец. Не включается.
СообщениеДобавлено: 19 май 2014 11:27
Доброго всем!
Принесли китайца. Платформа RK3188. При попытке планш включить, он включается, но как только появляется изображение (фактически как только включается подсветка), планш тут же выключается. При подключении зарядки - начинается зарядка, на экране отображается батарейка. Однако при попытке включить - снова выключение. С чем может быть связано такое поведение? Контроллер заряда (он же питатель?) - 8846QM
 Заголовок сообщения: Re: Китаец. Не включается.
СообщениеДобавлено: 19 май 2014 12:06
Был с таким-же поведением asus fonepad 7 ME175CG, контроллер на самой батарейки показывал, что батарейка выдает 4,8V но на контактах самой батреи, было 1,1V (по характеристикам батарейки должно быть 3.8V 15Wh), зарядил батарею минуя контроллер, планшет завелся, начал нормально заряжать...
СообщениеДобавлено: 19 май 2014 12:36
Да, забыл сказать! Пробую питать не от батареи, а от лабараторника. То есть, батарея не участвует. Такое же поведение - выключается.
СообщениеДобавлено: 19 май 2014 17:46
Перепрошейся для начала, большинство китайцев себя так ведет.
СообщениеДобавлено: 19 май 2014 22:12
Как я его могу перепрошить, если он даже включить подсветку не может. Тут же вырубается.
СообщениеДобавлено: 20 май 2014 07:25
Facepalm. Вам и НЕНУЖНО что бы планшет включался, вам необходимо перевести планшет в сервисный режим, скачать прошивку с оф сайта, найти мануал по прошивке и перепрошить его. Большое количество китайцев себя так и ведет (может включаться, не включаться, висеть, щелкать, циклоребут и прочее). Компьютер определяет ваше устройство? Если определяет, то вперед и с песней.
СообщениеДобавлено: 20 май 2014 12:37
Перепрошил последней прошей с оффсайта. Поведение не изменилось. Как только загорается подсветка - через секунду выкл.
СообщениеДобавлено: 20 май 2014 13:55
Батарею другую подключать не пробовали?
СообщениеДобавлено: 20 май 2014 14:05
Нет, питаю от лабораторника.
СообщениеДобавлено: 20 май 2014 14:09
Хоть модель планшета озвучили бы
СообщениеДобавлено: 20 май 2014 14:14
Pipe M9 Pro
СообщениеДобавлено: 20 май 2014 14:18
Ну Pipo M9 Pro конечно же
СообщениеДобавлено: 22 май 2014 15:04
Как сказали выше, прошивайте через кабель. У меня был тот же планшет и помогло. Также RK3188 часто отваливаются. Если прошивка не поможет. Реболл проца
СообщениеДобавлено: 22 май 2014 15:19
Шил кабелем. Не помогло. После этого, как сказал SHAL, подкинул другую батарею. Всё заколосилось. Теперь пытаюсь понять причины. Почему от лабораторника картина выглядела как со старой батареей?
СообщениеДобавлено: 22 май 2014 16:21
Есть такая тенденция, не все планшеты запускаются от БП. Также как и старые телефоны Samsung. Связано с контроллером АКБ.
СообщениеДобавлено: 27 май 2014 21:46
Однако планш вернулся. Все то же самое.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014 12:01
Grizli_saratov Кто там зарядкой рулит? Если BQ24133,меняйте. Тоже одно время промудохался с этим PIPO, правда модель M6 с его циклическим выключением..
