Текущее время: 31 дек 2025 23:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]
СообщениеДобавлено: 31 дек 2008 11:21
Тушка HP Pavilion dv9750er, после замены материнки при включенном NUMlock`е на буквенных кнопках появляются цифры. Помогите! Я специально купил ноут с NUMpad`ом, а тут теперь такая фигня - вместо букв - цифры.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2008 12:29
Похоже материнка от ноута без цифровой клавиатуры. На ум приходит только обновление биос. Но делать нужно крайне аккуратно, так как могут быть еще какие-то отличия железа.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2008 12:55
Биос стоит F58.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2008 13:45
прошивается дми утилитой в сервис-центре.
вы из какого города ?
хуже обезъяны с гранатой может быть только неграмотный инженер с паяльником,феном и программатором...
skype - Realsenshi
СообщениеДобавлено: 31 дек 2008 14:24
г.-г. Краснодар. А я на ХПшной тех.поддержке видел утилю и прошивку F58A. Мож самостоятельно получится обновить? Опыт обновления биоса на простых тачках имеется, но я понимаю здесь есть свои тонкости, хотелось бы уточнить или почитать где-нить...
СообщениеДобавлено: 31 дек 2008 15:17
нет, самостоятельно не получится.
skype - Realsenshi
СообщениеДобавлено: 01 янв 2009 14:51
"не получится" в смысле все рухнет или не будет эфекта?
СообщениеДобавлено: 01 янв 2009 15:40
нет, просто доступа у простых смертных к утилите нет :)
СообщениеДобавлено: 01 янв 2009 16:10
А тогда это, что?
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/soft ... 93&lang=ru
ftp://ftp.hp.com/pub/softpaq/sp39501-40000/sp39862.exe
СообщениеДобавлено: 01 янв 2009 17:02
quote="Cruiser"]А тогда это, что?
ftp://ftp.hp.com/pub/softpaq/sp39501-40000/sp39862.exe[/quote]
Это биос, а область DMI шьется другой утилитой...
СообщениеДобавлено: 01 янв 2009 19:17
понял. Так, что сказать в сервис-центре?
СообщениеДобавлено: 01 янв 2009 19:19
то что есть, клава не работает, пусть шьют dmi
СообщениеДобавлено: 01 янв 2009 19:28
Спасибо. Вот кончатся праздники опять пойду в СЦ. Там ребята уже вздрагивают когда видят меня :)
Значит получается, что у (моей) новой мамки dmi зашит чем-то другим, т.е. данная мать может устанавливаться на 15-е ноуты с короткой клавой?
СообщениеДобавлено: 01 янв 2009 19:32
Угу...правильно мыслишь
СообщениеДобавлено: 01 янв 2009 19:53
Интересно, а до замены стояла такая же "универсальная" мать?
СообщениеДобавлено: 01 янв 2009 19:59
а ты думаешь мамы спецом делают ??? у хп вообще очень интересная политика...недавно видел старый достаточно бук с переходником на питание...мама от dv1000 запихана в корпус аля R3000...как бук называется непомню :)
СообщениеДобавлено: 01 янв 2009 20:10
Класс! За то технология отработана и все давноуже приточено друг к другу.
ОК. Снасибо. и с Новым годом!
СообщениеДобавлено: 02 янв 2009 20:33
TPL
presario m2000
skype - Realsenshi
СообщениеДобавлено: 31 янв 2009 21:07
Уже больше двух недель СЦ пытается получить от НР dmi-утилиту. В понедельник сказали, что НР им доступ открыл, привез ноут во вторник с утра - доступ еще/уже закрыт. Скажите как быстро реагируют товарищи из НР на заявки от СЦ/клиентов? И сколько мне могут полоскать мозги?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2009 21:19
Странный какой-то СЦ, авторизация на НР либо есть, либо нет. Ничего они не закрывают и не открывают. Другого сервиса нет?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2009 22:26
ЕСть, но эти меняли мать.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2009 01:20
перепаять дми со старой?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2009 02:23
клялись, что старая уехала в НР
СообщениеДобавлено: 12 фев 2009 14:49
Позвонил в ТП НР, ответ:, "У нас DMI никто нешьет, сходите в СЦ, если там не помогут - меняйте материнку".
СообщениеДобавлено: 12 фев 2009 18:43
надо нажать комбинацию кнопку fn и ещё какую то(я не помню).и буквы встанут наместо.был такой случай.мне помогло.не знаю как в вашем :D
СообщениеДобавлено: 12 фев 2009 19:39
Это помогает тогда, когда клавиатуры идут без нампада, т.е. без дополнительных кнопочек с цыфирками.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2009 21:40
Был подобный случай.
Именно трудность с дополнительным полем на клаве.
Вылечил заменой бивиса на РОДНОЙ для данной модели бука.
Биос шить программатором, а не утилью.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2009 22:31
От, блин! Весь вечер на арене! День варенья, а он на проволоке!
Иди коньяк кушай!!! И с новым для тебя годиком!!!!!!
СообщениеДобавлено: 13 фев 2009 04:08
От-спасибо-Дорогой !
Не успел заглянуть -- уже выгоняют. ;)
