Текущее время: 10 апр 2026 14:42
 Заголовок сообщения: Acer emachine e640
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012 10:41
Добрый день.
Так как человек начинающий сильно не ругайтесь, но пнуть в нужном направлени можно и даже нужно.
Ноут купил БУ для себя, не было АКБ. но вот не давно нашел АКБ.
Значит так :
1. Ноут включаеться и загружаеться при подключеном БП, индикатор зарядки светиться. но при вызове меню управлении питания все подвисает(через некоторое время все таки выводится нужное окно), индикатор в виндосе постоянно висит на одной цифре в 82% (значка зарядки как такового не видел)
2. Без БП но с АКБ ноут не стартует, при включении с бп и отключении шнура для перехода на АКБ ноут выключаеться. АКБ пробовал с разных ноутов
Состав: мать new75 la-5912p. ISL6251 (pu5). а также как я понял еще один мульт KB926qf версия E0. южник амд 218-0697014, север по ходу с видео амд-радеон 216-0752001, проц амд amp320sgr22gm сокет s1
при проверке на матери нашел обрыв на PD3 входящий стабилитрон с В+. на разьеме акб (PJP2) при прозвонке с 1 или 2 контакта на землю (он же 7,8 контакт) должно звониться как диод в одну сторону а уменя есть обратка (даже точнее кз даже сравнивал с рабочим ноутом). соответственно при подключении акб напруга падает до нуля. Схему нарыл на асер аспайр 5551 но понять не могу куда уходят эти контакты. Ибо все впервые.
Пните в нужном направлении, очень хочется решить этот вопрос.
 Заголовок сообщения: Re: Acer emachine e640
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012 10:57
А что сложного - с акробате давите F3, в окошке поиска вводите BATT+ потом стрелочку если надо то ещё раз...
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012 11:13
ну да, ну да токма не акробат а фоксит. и уже понял эти маркировки в даташитах и как риантироваться по мануалу, вышел пока на pq29 (ао4466) и pq30 (ао4634 хотя по схеме стоит 4456) а дальше все запитано на pu8 если верить схеме RT8209... буду копать дальше...
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012 11:17
акумулятор проверял в другом ноутбуке- работает нормально????
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012 11:19
да исправно работает, пробовал разные АКБ, что указал в первом посте
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012 12:18
судя по схеме... скинул pq29 и 30 кз осталось между 1 и 8 контактом. скинул pl33 кз осталось.... осталось скинуть pl2 b gjcvjnhtnm rfrj
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012 12:19
извиняюсь...
и посмотреть какой из кондеров мне мозгушку компасирует на землю.
СообщениеДобавлено: 23 май 2014 12:49
Добрый день, всем пришел просить вас о помощи! Ноутбук Acer emachine e640 не e640g!! проблема: нет инициализации и после прошивки биоса после первого включения биос меняется, помогите куда рыть ??? заранее спасибо !!!
СообщениеДобавлено: 23 май 2014 12:53
"рыть" по поиску - платформа (которую не указываете, а значит правила тоже не читаете) уже расписана вдоль и поперек; батарейку RTC померяйте
СообщениеДобавлено: 23 май 2014 18:32
менял батарейку все тоже самое, что еще можно посмотреть ? помогите (((
СообщениеДобавлено: 23 май 2014 19:57
Поскольку данных ноль, то могу предложить "посмотреть" на амдшный север как типовую дохлятину
СообщениеДобавлено: 23 май 2014 21:50
меняли север, новый стоит, какие данные нужны ?
СообщениеДобавлено: 23 май 2014 22:12
Хотя бы перечень проделанных работ раз, как оказывается, север уже заменен, чтоб по пунктам не вытягивать) Напряжения, посткоды, подкинуть память/проц - все как обычно
СообщениеДобавлено: 24 май 2014 15:30
есть вот еще одна странность подкидывали в него другой процессор, там стоял AMD Athlon II P320(его родной), поставили AMD Turion Dual-Core II P560 он с ним завелся, думали проц получили новый проц, результата ноль, помогите...
СообщениеДобавлено: 26 май 2014 12:16
кто знает куда рыть? а то мозгов не хватает ! помогите :(((
Зарегистрированные пользователи: compace, Flucke, Google [Bot], gostev77, Yandex [Bot]
