Текущее время: 15 апр 2026 00:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]
СообщениеДобавлено: 26 май 2014 20:28
Вообщем дико греется разъем (штекер). За 10 мин. работы руками не возьмешься, очень горячий!
Походу плавится разъем! :(
Что посоветуете?
СообщениеДобавлено: 26 май 2014 20:32
а вы его разбирали? у асусов болезнь ломается центральный контакт и из за плохого контакта начинает греться, а потом перестает заряжается.
Советую разобрать, посмотреть и заменить разъём
СообщениеДобавлено: 26 май 2014 20:39
Теперь придется менять пару. Маму и папу
СообщениеДобавлено: 27 май 2014 03:06
Причем рассмотреть деффект удается порой только при хорошем увеличении. Сколько разъемов грелись, почти все с этой проблемой.
СообщениеДобавлено: 27 май 2014 08:40
разъем менять, или же отвалился + от платы, возможно просто припаять
СообщениеДобавлено: 27 май 2014 11:17
разем питания или обгорел в месте пайки центрального провода к плате или лопнул .
СообщениеДобавлено: 27 май 2014 18:13
Вообщем разобрал! :)
Фото:
Ваши мысли по этому поводу?
СообщениеДобавлено: 27 май 2014 18:22
Ставить новый разъем и проверять, заодно и с другим БП попробовать, если с этим будет греться, мало ли в объеме обрыв.
СообщениеДобавлено: 27 май 2014 18:24
Прошу прощения за опечатку. «в разъеме»
СообщениеДобавлено: 27 май 2014 18:26
Подскажите, сам разъем он идет для целой серии ноутов. Или для каждой модели свой уникальный?
СообщениеДобавлено: 27 май 2014 18:27
dumb писал(а):
Подскажите, сам разъем (гнездо) он идет для целой серии ноутов. Или для каждой модели свой уникальный?
СообщениеДобавлено: 27 май 2014 18:30
Пока мало фото, надо внутри разъема питания сфотографировать. :-)
http://keyboard.in.ua/p13157488-razem-p ... -dlya.html
СообщениеДобавлено: 27 май 2014 19:47
там где заклепка центрального шпинделяя скорее всего болтается
СообщениеДобавлено: 27 май 2014 19:49
там где заклепка центрального контакта к контакту, что идет наплату корее всего болтается
СообщениеДобавлено: 27 май 2014 19:57
Так понятней будет
Снимок.JPG [ 8.15 КБ | Просмотров: 3595 ]
СообщениеДобавлено: 27 май 2014 20:27
Хорош флуд собирать, про мосты столько не пишут :-)
СообщениеДобавлено: 27 май 2014 21:45
dumb писал(а):
Не уникальные они, это один из самых распространенных Asus-овских, на каждом углу продают...
СообщениеДобавлено: 27 май 2014 22:00
Спасибо за ссылку, разъем купил. Щас буду впаивать! :bra_vo:
СообщениеДобавлено: 27 май 2014 22:36
Лучше бы было взять и штекер на БП и тоже поменять. А то есть шанс менять их поочереди...
СообщениеДобавлено: 27 май 2014 23:47
ааа... Help! При выпайке разъема снес два элемента, их всеравно какой стороной припаивать?
СообщениеДобавлено: 27 май 2014 23:53
[quote="dumb"]ааа... Help! При выпайке разъема снес два элемента, их всеравно какой стороной припаивать?
Дроссель(большой ) -да
Второй диод -нет.По фото определи как стоял.
СообщениеДобавлено: 27 май 2014 23:56
По фото не могу определить, какие еще варианты? :(
СообщениеДобавлено: 28 май 2014 00:02
Вот схема, прозвони тестером и поставь.
123.jpg [ 25.62 КБ | Просмотров: 3553 ]
СообщениеДобавлено: 28 май 2014 01:09
он там щас в дросселях на схеме запутается, бо их аж два.
короче, диод катодом (он полосочкой помечен) к краю платы.
СообщениеДобавлено: 28 май 2014 01:30
Всем спасибо за помощь, все получилось! :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 28 май 2014 06:20
с таким качеством пайки лучше вообще не браться было.
СообщениеДобавлено: 28 май 2014 23:56
нужно просто припой не бессвинец использовать :-) или температуры на кЕтай-паяльнике накрутить
СообщениеДобавлено: 29 май 2014 09:18
Судя по флюсу на фото должен и фен быть в наличии.
Можно было прогреть место пайки феном и потом паяльником.
