Текущее время: 05 май 2026 17:28
 Заголовок сообщения: npce791 чем можно заменить?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012 12:02
Всем доброго ввремени суток!
Мультиконтроллер npce791laodx (nuvoton) имеет аналог или нет, просто срочно нужен, а нигде нет...
Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: npce791 чем можно заменить?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2012 01:14
http://master-made.ru/index.php?cat=32
СообщениеДобавлено: 28 июл 2012 01:15
Пардон. Поторопился , это омск)
СообщениеДобавлено: 26 май 2014 17:49
при замене на npce781l acer aspire 5349 плата zrl работает, но система охлаждения работает на 100% постоянно эффект "бешенного куллера"
СообщениеДобавлено: 26 май 2014 19:19
на npce795laodx можно попробовать
СообщениеДобавлено: 28 май 2014 17:02
при установке npce795pa0dx ноутбук не запустился. еще одна особенность не работает 7 клавиш на клавиатуре.
СообщениеДобавлено: 06 май 2020 23:18
на Fujitsu YLDN084300 полностью подошёл NPCE781LA0DX вместо 791 . И кулер в норме.
СообщениеДобавлено: 07 май 2020 09:13
lmax220588 писал(а):
YLDN084300
крайне полезная инфа, серийник ноута :-)
Зарегистрированные пользователи: evserv, Google [Bot], Yandex [Bot]
