Текущее время: 14 апр 2026 18:24
 Заголовок сообщения: CQ61-317er DA00P8MB6D0 rev D не включается
СообщениеДобавлено: 22 май 2014 18:35
При включении постоянно моргает caps Lock и индикатор рядом с разъемом питания.
Север ( менял 216-0752001), процессор и ОЗУ менял.
БИОС прошивал с оф. сайта и прошивками выложенными на форуме.
микросхема БИОСа (win 25x10bv).
помогите куда копать дальше
 Заголовок сообщения: Re: CQ61-317er DA00P8MB6D0 rev D не включается
СообщениеДобавлено: 22 май 2014 20:03
Техник05 писал(а):
При включении постоянно моргает caps Lock и индикатор рядом с разъемом питания...
Блок питания плохой или неоригинальный...
Тему создали не в том разделе - просите модераторов перенести в Раздел для начинающих...
СообщениеДобавлено: 27 май 2014 16:41
Пробовал с разными БП
СообщениеДобавлено: 28 май 2014 12:53
Простите, а зачем таки север меняли то?
Вам надо присмотреться к чаржеру и мультику, потому как то о чём вы написали указывает на неисправность бп, кстате подключали вы с акб или без?
СообщениеДобавлено: 30 май 2014 12:28
Север поменял после того как перепробовал все прошивки и не запускалось.Хотел убедиться, что дело не в северном мосте.
Да подключал и с акб и без, так же моргает индикаторы постоянно...
СообщениеДобавлено: 30 май 2014 12:48
Техник05 писал(а):
Север поменял после того как перепробовал все прошивки и не запускалось...
Ну, хорошо - а измерения какие-то делали???
Питания, пульсации, наличие посткодов... Или, сразу мосты?..
Сокет на отвал бы проверить, если есть чем...
СообщениеДобавлено: 30 май 2014 13:00
аппарат включается, причем тут это?
капс мигающий расшифровывай.
Коды ошибок:
1 раз -ЦП\север
2 раза-BIOS
3 раза-Память
4 раза-Графика
СообщениеДобавлено: 30 май 2014 13:13
При том что у него может не индефицироваться ЗУ и быть разряжен акб, частое мигаие идикатора (непрерывное) на это и указывает...
З.Ы Это же HP))))
СообщениеДобавлено: 30 май 2014 13:15
Дык сказанно что не включается вроде :du_ma_et:
