Текущее время: 14 апр 2026 15:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: после замены северного моста...
СообщениеДобавлено: 31 май 2014 12:44
ноутбук hp pavilion dv7-3129er
поменял северный мост, теперь при включении пишет вот что: the following product information programmed into the system board is missing or invalid
и пишет нажмите интер чтобы продолжить - нажимаю, толку нет.
 Заголовок сообщения: Re: после замены северного моста...
СообщениеДобавлено: 31 май 2014 12:50
Вообще похоже что потеряна DMI...вы случаем биос не шили?
СообщениеДобавлено: 31 май 2014 12:55
нет, тока мост сменил
СообщениеДобавлено: 31 май 2014 13:22
плата кто ?
оформляйте нормально посты !
СообщениеДобавлено: 31 май 2014 13:48
ut12
СообщениеДобавлено: 31 май 2014 14:31
кванта UT1
СообщениеДобавлено: 31 май 2014 14:56
замечательно) но только помоему этов ообще не помагает в решении этой проблемы)
СообщениеДобавлено: 31 май 2014 15:15
какой север был? на какой меняли?
СообщениеДобавлено: 31 май 2014 15:49
2001 на него же и менял)))
СообщениеДобавлено: 31 май 2014 15:54
до Вас могли упороть биос
перезалейте номера DMI
эта ошибка достаточно хорошо освящена в нете
СообщениеДобавлено: 31 май 2014 16:10
ноут среагировал на прогрев - включался. поменял север и тут теперь это сообщение висит и при нажатии интер не убирается. что значит перезалить DMI?
СообщениеДобавлено: 31 май 2014 16:49
У меня была похожая проблема на mcp77 решил убиранием проверки из биоса.
СообщениеДобавлено: 31 май 2014 17:07
как это сделать?
СообщениеДобавлено: 31 май 2014 20:36
Size писал(а):
как это сделать?
Ищете HP DMI Tools под вашу платформу, пишете на флешку, грузитесь с нее, запускаете и далее по инструкции.
СообщениеДобавлено: 31 май 2014 21:30
UT1... 2001?...
СообщениеДобавлено: 31 май 2014 21:32
там есть варианты
СообщениеДобавлено: 31 май 2014 21:42
Maxim Skridonenko, та есть конечно, но не с "завода"...
Size, чип уже ранее меняный был?
СообщениеДобавлено: 31 май 2014 22:04
Мне эти платы попадались с 0752007 и 0674034. Если туда не тот мост поставить получим похожую картину с ожиданием нажатия кнопки и отсутствием реакции на это нажатие. Если там родной все же был 216-0752001, то возможно ТС поставил вместо него 215-0752001
СообщениеДобавлено: 31 май 2014 22:07
аналогично встречал и 2001 и 4034, одно на другое менял, вылезали "бока", приходилось ставить родной....
СообщениеДобавлено: 31 май 2014 22:17
не видел там ни разу 001 с завода :ne_vi_del:... только 007 или 034.
СообщениеДобавлено: 31 май 2014 22:20
были были
СообщениеДобавлено: 31 май 2014 23:04
сажал 216-0752001
СообщениеДобавлено: 31 май 2014 23:22
а биос дяденька шил? nbdmifit.bat запускали?
а вообще Максим выкладывал биос с вшитыми данными DMI, на работе валяется... или можно самому собрать
СообщениеДобавлено: 01 июн 2014 00:27
было такое, когда на DV6 034 на 2001 решил поменять, с биосами тогда тоже пробовал играться
уверены, что 2001 был с рождения ?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2014 10:44
мужики извините там был 2007, я воткнул 2001... чуть не уследил(((( есть ли выход из этой ситуации или снимать и катать 2001?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2014 10:45
тоесть 2007 катать)
СообщениеДобавлено: 01 июн 2014 11:29
если хотите восстановить работоспособность бука на месяц-два, то катайте :a_g_a:
а выход - заказывать 2007 новый и ставить
СообщениеДобавлено: 01 июн 2014 11:55
ну я имею ввиду конечно новый. тот 2001 все равно ведь еще использую. тоесть с 2001 никак не сработается плата...чего не делай...
СообщениеДобавлено: 01 июн 2014 12:15
ну можно и вживить, но ... :ts_ss:
СообщениеДобавлено: 01 июн 2014 12:29
ребят так можно или нет? не хочу третий термостресс для платы, и второй для чипа. если можно то скажите как, пожалуйста.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], palych7919, Sasha_L, Yandex [Bot]
