Текущее время: 20 май 2026 18:08
 Заголовок сообщения: Нет подсветки на HP model: 14-2002er
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014 15:30
Нет подсветки
Комментарий к файлу: вот напряжения на матрицу!!
123456789.jpg [ 390.91 КБ | Просмотров: 3926 ]
 Заголовок сообщения: Re: Нет подсветки на HP model: 14-2002er
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014 15:33
Матрица LP145WH1 (TL)(B1)
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014 15:36
Ноутбук после залития
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014 16:07
Так на 35 и 36 ничего нет? Должно быть на 36 3.3В на 35 1..3.3В
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014 16:17
А откуда идет к ним питание
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014 16:27
Ты не поверишь! С платы идет. Без указания платформы только такой ответ.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014 17:05
Извени)) плата 6050A2443401-MB-A02
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014 08:23
Inventec ROMEO - ищите схему.
14 и 15 ноги разъема на матрицу.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014 11:46
Схему нашел но там где эти ноги найти
454545454545.jpg [ 316.3 КБ | Просмотров: 3893 ]
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014 11:55
На 34 странице.
Если уж по схеме разъем на матрицу найти не можете... дальше то что будет?
Может сразу отдать кто сможет?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014 11:59
Я НАЧИНАЮЩИЙ И понимаю что я не много знаю и не надо мне про это говорить
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014 12:00
не могу я эту схему полностью найти
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014 12:10
Начинающий в чем именно? В поисковиках тоже?
Вот, 3-я ссылка в гугле на бесплатное скачивание.
http://elektrotanya.com/hp_envy_14t-120 ... nload.html
"и не надо мне про это говорить" - ну не надо так не надо. Я учить не подряжаюсь.
Успехов.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014 13:08
с какой стороны ножки мульта считать?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014 15:56
Сергей ты успел на меня обидеться?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014 16:55
Выяснил что не работает контроль 36 ножка BL_On т.е ВКЛ/Выкл подсветки, при замыкании с 36-й включаеться но после перезагрузки не работает
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014 16:58
Проблема решена! было КЗ наверно пробило Спасибо Сергею за помощ :cool_cool: :cool_cool: ь!!!!
