Текущее время: 09 май 2026 18:23
 Заголовок сообщения: Sony mbx-237, нет старта
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014 17:29
Есть такой бук - Sony pcg-41214l, не имеет старта, нет реакции на кнопку.
платформа foxconn v030, на буке есть маркировка v031. плата mbx-237, ревизия 1.2
На кнопке 3.3 есть, падает до нуля при нажатии.
Потом нашёл, что на шимке под названием SN0608098RHBR, нет напруг 3.3/5valw, нет енейбла на их включение.
а напряжения 5valw_ldo и ecvcc(3.3v) присутствуют.
+5v_en и +3v_en растут из alw_on, а он только из мульта(или нет?). соответственно мульт под замену?
биос не шил, он 1, на нём нет напруги, потому пока бессмысленно его трогать.
кз нигде не обнаружил.
 Заголовок сообщения: Re: Sony mbx-237, нет старта
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014 08:47
запускает мульт
прошивка внутри, так что простая замена не поможет; датчик крышки lid можно еще проверить..
СообщениеДобавлено: 28 июн 2014 11:38
отдал без ремонта, не успел разобраться
лид был в норме, за прошивку догадывался :)
