Текущее время: 10 апр 2026 17:49
 Заголовок сообщения: Asus k70ab отключается через 2 сек
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014 12:02
Ноутбук K70ab включается и через 2 сек отключается , после повторного нажатия снова включается .
Платформа k51ab rev2.1
Все питания в норме кроме питания процессора 0 в . шимка max17480 померил напряжение на ней на CPU_VRON -3.3в , +5VSUSO - 5 в , на +5VS - 3.6в , шимку поменял и биос прошил толку нет .
Направьте плз в верном направление )
 Заголовок сообщения: Re: Asus k70ab отключается через 2 сек
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014 08:29
Не пойму то ли где то кз, померил напряжение в юсб в выключенном 2в , во включенном 3.9в сопротивление килоомы по питанию , так же при включение слышен высокочастотный писк .
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014 09:17
кондеи или юг для начало на кристал дунь
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014 09:55
Юг заменил ранее , забыл написать (
Эффекта замена его не дала .
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014 19:50
Тогда начни с начала подключать прямо на разьём питания на плате ЛБП. проверь защитный диод и т.д
СообщениеДобавлено: 09 июн 2014 13:08
После непонятных обстоятельств перестал включаться с кнопки , хотя дежурка , питание юга и питание на флешке есть и генерация на кварцах юга и мульта тоже есть .
Так же как и вместо 5 в усб было 2в так и осталось , подозреваю что проблемой все стало что не было прокладки между СО и платой , как ранее многократно описывалось на форуме .
Перерыл всю схему и так не понял что откуда идут 5 в на всякие хдд и шимки процов не из дежурки же ?
