Текущее время: 24 авг 2025 07:23
 Заголовок сообщения: ACER V3-G571 (Q5WV1 LA-7912P) rev 2.0
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014 23:30
Бук ACER V3-G571 платформа Q5WV1 LA-7912P rev 2.0
Принесли с проблемой не заряжается! Заметил что если бук завести с батареей и б.п. то все нормально бук включается заряд идёт индикатор светится но есле запустить бук с без б.п. и подключить б.п. уже на заведенный бук то заряд не поступает индикатор не загорается диод на б.п. начинает пульсировать. Кто небудь сталкивался с таким буду презнателен за помощь
 Заголовок сообщения: Re: ACER V3-G571 (Q5WV1 LA-7912P) rev 2.0
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014 00:02
проверьте входние ключи ( pq9, pq10 )
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014 10:06
PQ9 норм PQ9 пробит ! по схеме это два одинаковых мосфета (AO4466L) канала типа N в реале PQ10 (AO4466L) c маркировкой на корпусе (4466 GV3A8A) вроде как соответствует схеме и PQ9 с маркировкой на корпусе (4304 BA3H3L) тот что не соответствует схеме и пробит вопрос чем бы его заменить?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014 15:26
подойдут ли AO4407 на замену AO4466L и AO4304?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2014 00:35
:nel-zya: AO4407=P канал AO4466=N канал
Комментарий к файлу: откроешь даташит и подбираешь любой не меньший по току ну и соответственно тоже N канальный
AO4466 (1).pdf [324.42 КБ]
СообщениеДобавлено: 07 июн 2014 10:47
Да спасибо я тоже вчера заметил не внимателен был щас поищу !
СообщениеДобавлено: 07 июн 2014 10:56
нашёл вот такие мосфеты FDS6676AS подойдут ли на замен AO4466L?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2014 12:25
Пойдет. Даташиты смотрите иногда, там все есть. :)
СообщениеДобавлено: 09 июн 2014 17:36
всем большое спасибо !!! заменил pq9 pq10 (AO4466L) на FDS6676AS все работает !!! тему можно закрывать
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015 09:13
Принесли GateWay (Q5WV1 LA-7912P) rev 1.0
практически та же проблема
поменял pq11, заряд пошел, полет нормальный
Спасибо за тему :bra_vo:
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016 15:15
4466 замена на 4456 прошла удачно
СообщениеДобавлено: 28 янв 2018 20:10
Ноутбук Acer Aspire E1-571G неисправен 4304 BA3HL чем заменить потскажите
СообщениеДобавлено: 28 янв 2018 20:41
Задавай вопрос согласно правилам:
viewtopic.php?f=232&t=37900
Ни платформы, ни порядкового номера, ни типа корпуса и т. д..
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018 15:51
Ставь любой N- Channel больше 18 ампер. на донорских платах их море.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018 16:17
Согласен, не прав - ACER E1-571G (LA-7912P rev: 2.0)
Тяжело с мобилок перелазить на ноуты: Полез не туда, потихоньку разбираюсь.
Ноутбук не заряжается и включается только при наличии аккумулятора, вот и подумалось что
виновником является этот mosfet.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018 16:36
Почему вы решили что он виновник? какой его порядковый номер? схема в открытом доступе.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018 19:05
Отсутствие опыта, pq 9, 10, 11, 12, 13 проверил, bq25a заменил на bq24725, ничего не поменялось.
На данный момент:
От сети не стартует, если вставить акб то загорается светодиод мол заряжается но по факту 0,
но с батареей запускается.
Из-за пробелов в знании я пока в затруднении.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018 19:17
На данный момент:
Ну во первых букву А не просто нарисовали и они не всегда заменяемы, а во вторых по факту 0 - может нужно подождать пару часиков или АКБ просто мертв!!!
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018 19:23
Вот вам и тема по поводу всего этого viewtopic.php?f=78&t=113071
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018 19:44
Видимо не судьба узнать правду, клиент не хочет ждать, выдал.
cron
