Текущее время: 22 ноя 2025 13:05
 Заголовок сообщения: Куплю LTN133AT21-C01
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014 18:41
Требуется LTN133AT21-C01.
 Заголовок сообщения: Re: Куплю LTN133AT21-C01
СообщениеДобавлено: 07 июн 2014 09:51
Эксперт по матрицам
Нужна обычная 13,3 полуслим или в Самсунг, где обычные не подходят?
Ибо LTN133AT21-C01 обычно заменяется чем угодно, а вот LTN133AT23-C01 - изврат
http://acodis.ru/matrici/13.3/item_id=00000002857 - обычная
http://acodis.ru/matrici/13.3/item_id=00000002769 - изврат
СообщениеДобавлено: 07 июн 2014 10:17
LTN133AT21-C01 установлена в Samsung NP-SF310-S02RU. В наличии уже 4 шт LTN133AT23 B01, они не подходят - цвета бледные. При установке LTN133AT23 B01 вместо LTN140AT21-801 показывает отлично. Дело похоже не в прошивке.
Ищется оригинал LTN133AT21-C01.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2014 11:08
Эксперт по матрицам
Вам нужна не LTN133AT23-B01, а LTN133AT23-801
Рекомендую не путать B и 8 :-)
Прошивка не спасёт...
СообщениеДобавлено: 07 июн 2014 11:12
Мне бы оригинал LTN133AT21-C01, http://www.partsdirect.ru/goods/123770/ ... sf310-s02/
PS: LTN133AT23-B01 приходили из разных интернет магазинов как замена LTN133AT21-C01.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2014 11:25
такая у вас не заработает
Эксперт по матрицам
Они НЕ ВО ВСЕХ СЛУЧАЯХ являются заменой, ибо у них не все контакты на разъём разведены...
Вам нужна LTN133AT23-801, а не LTN133AT23-B01
СообщениеДобавлено: 07 июн 2014 11:35
т.е получается вместо родной LTN133AT21-C01 нужно ставить LTN133AT23-801?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2014 12:04
Эксперт по матрицам
Вместо родной LTN133AT21-C01 можно поставить LTN133AT23-801 или РОДНУЮ LTN133AT21-C01.
Но, по практике, из Китая под маркировкой LTN133AT21-C01 идёт всё, что угодно...
А вот LTN133AT23-801 - достаточно однозначная матрица...
СообщениеДобавлено: 09 июн 2014 08:31
Фактически матрицы делятся на официальные и неофициальные. Если у вас 4 неофициальные не заработали, а официальная заработала - вывод очевиден. Смотреть дальше на маркировку нет смысла. На них обычно стоит 2 разные маркировки - одна из них может быть С01, а вторая 801 или 803 или 80-. Так что вам путь купить официальную или попытаться переделать неофициальную если есть такие возможности - схема у них разная.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014 22:25
Надавно ставил LTN133AT21-C01 от китайцев в Samsung SF310 вместо LTN133AT21-C01 :-) . Проблем не возникло
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014 01:34
Эксперт по матрицам
Значит у китайцев наклейки из одной коробки совпали с матрицами из другой :-)
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2014 19:57
Подскажите, а чем можно LTN133AT23-001 заменить ?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014 04:05
Зачем ее заменять?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014 12:00
разбита
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014 17:31
Зачем ее заменять чем-то другим? Поставьте такую же как была
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014 19:07
Такой же нет. Ставили LTN133AT23-801 - искажение цветов
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015 22:21
Доброго времени, столкнулся с такой ситуацией родная матрица на основной наклейке имеет номер LTN133AT23-801, а на той что приклеивает как бы язычок номер LTN133AT23-С01. Вопрос собсно в том, подойдёт ли матрица LTN133AT23-B01 в замен родной, т.к. в моём регионе нечего другого просто нет.
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], kacmop16, klio, Yandex [Bot], Yossarian
