Текущее время: 10 апр 2026 21:59
 Заголовок сообщения: Acer ferrari one (quanta ZH6) не включается
СообщениеДобавлено: 12 июн 2014 15:36
Здравствуйте!
+5vpcu +3vpcu дежурки есть
From PWM SYS_HWPG на d7 висит 3.3v тобиш вроде есть
с кнопки NBSWON# до мульта доходит(жмешь кн вкл пропадает, отпускаеш кнопку появляется 3.3в
S5_ON не поднимается (по этой линии сопртивление в норме)
Acin. 3v
Rsmrst. 0
биос шил
при подключении адаптера слышен щелчек и тихое гудение (ничего не греется)
кварцы померить нечем(
на чарджере
vref 3.2v
acok 3.3v
dcin 18.6v
acin 3.9v
icomp 0
NC 0
vcomp 0
ICM 0
SDA 3.3v
SCL 3.3v
VDDSMB 3.3v
VBF 0
NC 0
CSON 0
CSOP 0
LGATE 0
PHASE 0
UGATE 0
VDDP 5v
BOOT 5v
VCC 5v
CSSN 19
CSSP 19v
Я новичек тапками не кидайте.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Acer ferrari one (quanta ZH6) не включается
СообщениеДобавлено: 12 июн 2014 18:36
Пройдитесь по Power of Sequence, найдите на каком из условий останавливается, выложите результат сюда, дальше видно будет.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2014 19:07
Power on Sequence в первом абзаце, останавливается на S5_on
ZH6 Power On Sequence
From AC,Battery VIN есть
+5VPCU +3VPCU есть
SYS_HWPG(PCU) есть
NBSWON# есть
S5_ON НЕЕЕТ
+3V_S5 НЕТ
+1.2V_S5 Нет
RSMRST# нет итд.....
СообщениеДобавлено: 13 июн 2014 16:12
Ну вот теперь нужно что сделать:
1. Мульт и его флешка должны быть запитаны.
2. Должен работать кварц Y2
3. должна быть 100% рабочая прошивка мульта.
