Текущее время: 15 май 2026 08:05
 Заголовок сообщения: Матрица LM215WF4 чем можно заменить
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014 18:08
Разбили дисплей на моноблоке Леново, матрица стоит LM215WF4, никогда не сталкивался с такими аппаратами, подскажите можно ли купить монитор 21.5" LED и воткнуть от него туда матрицу?! У самого монитор 21.5" но к сожалению с ламповой подсветкой.
ЗЫ может есть ресурс в котором указано в коком мониторе какая матрица стоит?!
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014 23:36
Зачем монитор курочить - купите матрицу за 4300р новую - http://acodis.ru/matrici/19.0/item_id=00000003638
СообщениеДобавлено: 18 июн 2014 10:46
а точно такая подойдет взамен LM215WF4(tl)(g1) (может и звучит глкпо) или они там как в ноутбуках лишь бы разрешение и подсветка совпадали?!
СообщениеДобавлено: 18 июн 2014 11:11
Судя по данным из интернета все параметры совпадают.
http://whttp://www.panelook.com/LM215WF ... 14788.html
http://www.panelook.com/M215HW03%20V1_A ... 13515.html
есть еще - http://www.panelook.com/M215HW01%20VB_A ... _1050.html
СообщениеДобавлено: 18 июн 2014 11:17
в нашей деревне можно и монитор купить в те же деньги (даже дешевле) и причем сразу (не ждя доставки). Вот я и озадачился..
СообщениеДобавлено: 18 июн 2014 11:30
Нужно ещё обращать внимание на то как устроена LED подсветка. Уже проходил на своей шкуре.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2014 18:38
3800 руб, новые
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014 12:14
http://www.dns-shop.ru/catalog/i175794/ ... 2m35a.html в том то и дело..
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014 00:46
vitpod писал(а):
http://www.dns-shop.ru/catalog/i175794/monitor-lg-215-22m35a.html в том то и дело..
у нас дешевле - 3800
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014 02:16
бу с разбора есть, отписал в лс
СообщениеДобавлено: 22 июн 2014 15:01
вобщем позанимался данным вопросом, и видимо туда ничего другого не вставить, т.к. подсветка на других матрицах 52-60в, а на этой 44в. подсветка mp3391 - изучаю как её поднять напругу
СообщениеДобавлено: 22 июн 2014 20:31
есть еще вариант перекинуть подсветку
СообщениеДобавлено: 22 июн 2014 21:15
разобрал матрицы там размер самого стекла разный и соответсвенно пластиковое обрамление не совпадает((( Это в матрицах lm215wf4-tla1 и родной lm215wf4-tlg1
Не пойму преобразователь.. Выводы на подсветку впринципе одинаковые,
в TLA1
1 NA
2 Катод 1
3 катод 2
4 Анод.
В TLG1
1 катод 1
2 NA
3 анод 1
4 анод 2
5 na
6 катод 2
На плате подсветки аноды физически выполнены одной дорожкой. Катоды разные, но в имеющейся матрице это не имеет значения.
НА платке разъем обозначеный CN3 - поидее должен подходить к имеющейся матрице.. Перепаял резистор(видно на фото) ограничения максимального напряжения преобразователя, он при включении выдает около 63Вольт и отключается. Но подсветка даже не вспыхивает. Подскажите куда смотреть, токи в мануале вроде бы указаны одинаковые для подсветки
20140622_210653.jpg [ 187.06 КБ | Просмотров: 8981 ]
СообщениеДобавлено: 22 июн 2014 22:01
ну все :men: Сказывается усталость... Шлейфик подсветки на матрице плоский 4 контакта, оказался перевернутым на концах (синие наклейки) получалось, что анодное напряжение приходило на пустой вывод. Все работате в штатном режиме! Спасибо за поддержку. :cool_cool:
