Текущее время: 15 май 2026 10:49
 Заголовок сообщения: asus k40ab rev 1.3g отключается
СообщениеДобавлено: 05 май 2014 16:21
Всем добрый день! Запарился уже с материнкой... asus k40ab rev 1.3g. После подключения акб стартует с кнопки, работает без нареканий. Стоит выключить-включить материнку и не доходя до заставки "Asus" сама отключается. Периферия вся откинута, на столе голая плата. питания все нормально держит, биос шил. На что еще обратить внимание? Заранее спасибо за помощь!
 Заголовок сообщения: Re: asus k40ab rev 1.3g отключается
СообщениеДобавлено: 05 май 2014 16:27
Забыл написать, куллер при любом раскладе молотит на максимальных оборотах
СообщениеДобавлено: 05 май 2014 19:48
у них видяха и север дохнут.
СообщениеДобавлено: 05 май 2014 20:58
Север новый поставил, с видеочипа питание скидывал. Ситуация один в один. Смущает одно, плата кушает без матрицы в районе 4х ампер ну и греется как утюг, но это нормально для этой плптформы.
СообщениеДобавлено: 06 май 2014 03:35
Думаю, что биос вы не тот немного залили, поэтому и кулер молотит и не включается повторно. На разъеме оперативной памяти на наклейке что написано? Вот там правильная имяфамилия материнки, по тому названию и биос искать надо.
И на счет "нового" севера - может быть под ним флюс остался? Промойте спиртиком.
СообщениеДобавлено: 06 май 2014 03:41
И биос шили в новую микруху, проверенную, рабочую? А то может просто битая по какому-то адресу... Попробуйте в другую микруху залить биос.
СообщениеДобавлено: 06 май 2014 08:03
Промыл все под севером. Биос прошивал с офсайта, но микруху не менял. На к50 он там один. Попозже попытаюсь залить в другую флэш.
СообщениеДобавлено: 06 май 2014 08:30
4х???? та где там нормально??? вы в своем уме? у вас явно чето пробито..., и причем здесь биос? и тем более не занимайтесь ... ересью типа вымыванием флюса из-под севера)
... вы потрогайте пальчиком периферию типа сетевухи или звука возможно что то калится....
СообщениеДобавлено: 06 май 2014 08:49
rbtTex Калится север и видео, звук и сетка в данный момент выпаяны. Вы читайте нормально, нормально я говорил не про ток потребления, а про то, что эта платформа греется как утюг. Ток потребления как раз меня и напрягает.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014 19:08
У меня подобная проблема только потребление в районе 60ма, при включении держится включенным секунд 5 не больше.
дополнение умер сам после замена моста, при включении несколько раз мигал светодиодами в полнакала, собирал только с прокладкой.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014 02:18
Недавно менял север и видео на этой платформе, обороты скидывает только в винде, при старте и в биосе тоже вентилятор работает на 100%
P.S. потребляла материнка со старта тоже многовато, 2,5-3А (с матрицей и оперативкой), лабораторник выключался, с родным БП нормально всё
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014 14:35
На этой платформе еще и проц дохнет серии AMQL (по памяти пишу надеюсь не ошибаюсь), причем для диагностики, обычно проц не снимаешь, дуешь видео/север, а проц тоже рядом, его от прогрева то же отпускает на время :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014 15:24
Далеко не всегда проц реагирует на прогрев. Видео и север с большим энтузиазмом к прогреву относятся :-)
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014 13:03
какие могут быть еще варианты? проц менял, север новый точно исправный, память точно исправная, а поведение вкл на 5 секунд и выкл.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014 17:18
решил совою проблему с ноутбуком, оказался в обрыве диод из диодной сборки PD8703 и не было 12 вольт.
Зарегистрированные пользователи: АндрейФ, Google [Bot], Yandex [Bot]
